Stary 05-02-2010, 23:50   #11
grzkostka
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratorq 140 km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie mam kontroli trakcji-co potrzebuję
A mam kolega blacharza, i zrobi mi po kosztach
grzkostka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 23:52   #12
grzkostka
Model: s-max
Postów: 13
No może narazie lakierowania nie liczyłem.
Stary 05-02-2010, 23:58   #13
grzkostka
Model: s-max
Postów: 13
Ale do tematu, czy ktoś wie coś więcej o dołożeniu kontroli trakcji, czy się da i jaki koszt??
Stary 06-02-2010, 09:41   #14
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Witam uprzejmie.
Jeśli chodzi o kontrolę trakcji, czyli ESP to na taśmie produkcyjnej już wiadomo, że samochód będzie posiadał ten system.
Jak samochód opuści fabrykę to montaż tego systemu jest wręcz nieopłacalny.
Aby zamontować system należałoby:
Wymienić moduł ABS na moduł ABS+ESP
Wymienić instalację elektryczną na instalację umożliwiającą podłączenie elementów systemu ESP
Zamontować czujnik położenia kierownicy z osprzętem
Zamontować czujnik bezwładnościowy z osprzętem
Jest to, co prawda teoretycznie możliwe, ale wymagałoby rozebrania samochodu w mak i poniesienia znacznych nakładów finansowych.
Czyli LIPA.
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 14:21   #15
grzkostka
Model: s-max
Postów: 13
Dzięki galax za wyczerpującą informację. Nic tylko liczyć na własne doświadczenie. Wszak jak opisywałem wcześniej to wszystko mam w sprinterze, i jednak nie pomogło na oblodzonej nawierzchni.
Stary 04-11-2019, 16:26   #16
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Przygrzeję może niezłego 'mielonego' ale czy możliwe jest posiadanie auta z ESP a bez kontroli trakcji?
Mam od niedawna maxa i ku mojemu zdziwieniu przy włączonym ESP targa asfalt jak szalony.
Dodam jednak, że jeśli tylko jedno koło traci przyczepność zaświeca się kontrolka uślizgu kół.
Jeśli oba koła jednocześnie tracą trakcję nic się nie dzieje- pali się guma.
Według mnie coś jest nie tak. To nie pierwsze auto z kontrolą trakcji.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 22:00   #17
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Domyślnie Założenie ESP
Czy ktoś dokładał w S MAXie dokładał ESP
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 23:08   #18
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
w fordzie to tak jest mój dopiero wczoraj po dużym deszczu przy poślizgu bocznym esp załączył gdzie ostatnie razy mieleniem kół się zakończyły i uślizgiem lekko
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 00:54   #19
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Domyślnie Odp: Założenie ESP
Napisał L_BUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po ci to jak nie masz
szczerze pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w nie jednym aucie miałem i mi w życiu nie pomogło raczej refleks i opanowanie
to są tylko systemy jakieś i tylko ty kierujesz nie auto
Stary 22-03-2020, 21:48   #20
L_BUBU
Imię: Emilian
Postów: 23
Mi akurat mało potrzebne, Ale często jeździ autem moja żona z dzieckiem i jej by się przydało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
