Stary 11-02-2010, 12:40   #11
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
Domyślnie Odp: drzenie kierownicy tylko pomiedzy 80 a 120
mialem podobne objawy.okazalo sie ze opona w prawym przednim kole ulegla uszkodzeniu prawdopodobnie po wjechaniu w jakas dziure.
czesto zima jak ktos ma kolpaki to snieg sie dostaje pomiedzy kolo a kolpak i tez mocno bije.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 14:40   #12
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
U mnie byla wybita koncówka drążka , po wymianie przestalo bić a wyzywalem że mi jak kupilem nowe opony żle wyważyli
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 17:32   #13
xtz
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 131 KM
Postów: 27
Ja rowniez stawiam na zbity snieg wewnatrz felg, albo bloto
xtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:02   #14
andrzej0810
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: ford mondeo
Silnik: tdddi
Ja mam to samo tez mam bicie na tych predkosciach czy ktoś zna może dobrego mechanika od zawieszenia w krakowie i okolicy chciałbym już pozbyć się tego problemu Z góry dziękuje za odpowiedz!!!!!
andrzej0810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:51   #15
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Najpierw zamień koła, jeśli masz zapasowe załóż , jeśli nie to przeżuć z tyłu na przód.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 22:16   #16
glabrus
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-max PlatinumX
Silnik: 2.0EB 203KM, M6
Postów: 14
A ja miałem takie same objawy co ty gdy padła mi jedna z przedniej polozi. To co Piotr K powiedział moze to być przegub. Na szarpakach z zawieszeniem było wszystko ok. Zrob test wyjedz na bardzo równy asfalt i rozpędz sie do tej prędkości i wcisnij sprzęgło , jeśli jest dużo lepiej to raczej nie kwestia opon i kół. Przy rozsyłanej polosi najgorzej trzęsie przy dodawaniu gazu.
glabrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 23:26   #17
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pierwszy krok to opony, proponuje sprawdzić jadąc na wyważarkę i zobaczyć co pokaże :]
toudi17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 10:16   #18
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Najprościej będzie wyważyć koła w innym serwisie. Tylko dopilnuj, żeby ci to zrobili starannie, tzn. umyli felgi i zdjęli wszystkie stare ciężarki. Sam to kiedyś przerabiałem. Teraz zmieniam koła w innym zakładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
