Stary 10-02-2010, 14:45   #11
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 115 km mk2!!!
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam już po 3-5 km w zimę ciepłe powietrze i wskazówka temp. w pionie, może termostat się zablokował i ciągle jest otwarty ?
1,6 115KM ? 1.6 ma 100km a 1.8 ma 115km.
A jednak 1.6 Ti VCT ma 115KM
Zmienne fazy rozrządu to dają ,kosztem zużycia paliwa
100KM jest ekonomiczniejszy,o 1 l.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 15:10   #12
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja wiem ale kolega yellow333 na w profilu Ford focus a nie Ford Focus 2 i się pomyliłem, na dole ma napisane 2006 czyli ff2 - moja pomyłka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 10-02-2010 o 15:13
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 20:59   #13
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
wymienic termostat i po sprawie---a ja uwazam ze jak kto jezdzi jaka ma noge tak mu pali,,pozdrawiam[pewnej granicy niezmienisz]
Ostatnio edytowane przez krzysiek l ; 10-02-2010 o 21:02
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 21:20   #14
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Sprawdzałem pamiętam około października 2009 (temp zew. 6C) w trybie serwisowym temperaturę nagrzanego silnika to utrzymywała się stale na poziomie 88C. Samochód nowy. Wtedy 5 miesięczny. Zaciekawiło mnie co innego. Wskazówka pokazuje już 90C po przejechaniu 1,1 km. Włączyłem więc tryb serwisowy i po 1,1 km pokazuje zawsze 40C (co oznaczało by, że można już grzać w kabinie). Czy to normalne że wskazówka pokazuje już 90C? Samochód w pełni nagrzewa się po jakiś 4 km (sprawdzając w trybie serwisowym).
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:11   #15
vizeer
Avatar vizeer
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
Odkąd mam Foczkę nigdy wskazówka nie dotarła do 90 zawsze brakuje ok 3 milimetrów - najwidoczniej jest tak wyskalowany. A rozgrzewa się obecnie po ok 4-6km.
vizeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 22:15   #16
yellow333
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Ford FOCUS 2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 14
4-6 km to nie 15, tym bardziej ze auto jest garazowane a i tak nie osiaga wlasciwej ("moim i wskaznika zdaniem" 90 stopni) temp, tylko max 70 (przy temperaturze zewnatrz -5 i wiecej, znaczy mniej na termometrze). Jak bede po wizycie u mechanikera to dam znac na forum "o co kaman". Pozdrawiam
yellow333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 11:19   #17
maxdomino
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 115KM Benzin
Chciałem trochę odświeżyć wątek.
Od kilku dni mam chyba problem z termostatem (normalnie wskaźnik temperatury dochodzi do "prawie" pionowej pozycji - czyli jak to w focusach), obecnie wskaźnik staje na mniej więcej nie w połowie, ale w połowie drogi do pionowej kreski (powiedzmy że ok 75 stopni Celcjusza).
Zastanawia mnie to, że w trybie serwisowym jednocześnie wtedy pokazuje około 100 stopni Celcjusza (a nawet wacha się między 100-110). Jak zaczynam jechać spada troche poniżej 100 stopni C.
Czy to jest normalne? Taka rozbieżność między wskaźnikiem wskazówkowym, a temperaturą podawaną na wyświetlaczu przez tryb serwisowy? Może to nie termostat, tylko czujnik temperatury?
Ogrzewanie jak włączę to działa dość wydajnie, ale temperatura ze wskaźnika zaczyna lekko spadać
Mam Focusa MK2 115 KM zmienne fazy rozrządu benzyna.
Dzięki za odpowiedź :-)
maxdomino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 19:02   #18
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Jak włączysz ogrzewanie i temperatura spada na silniku to masz termostat do wymiany.Przerabiałem ten temat w hondzie civic.Powoli sie nagrzewała a jak dałem nawiew na gorąco to wskazówka leciała w dół z temperatury jak głupia.Termostat załatwił sprawę a koszt niewielki.Broń Boże żebyś jakieś kartony przed chłodnice lub inne wynalazki wkładał bo sprawy tym nie załatwisz a możesz załatwić swój portfel.
Zanim zaczniesz wymiane sprawdź poprawność wskazań czujnika temp.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 09:15   #19
kult0035
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 21
Domyślnie Re: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 115 km mk2!!!
Podzielę się moimi spostrzeżeniami....od kilku dni jestem nieszczęśliwym posiadaczem FF II z silnikiem TI-VCT. Poza ogromnym hałasem od silnika jak i układu jezdnego mam też problem powolnego rozgrzewania....
Auto stoi na dworze i przy obecnych temepraturach rano w granicach plus 5 stopni rozgrzewa się "na zegarach" dopiero po przejechaniu około 6 kilometrów (gdzie w Octavii mojej żony na odcinku półtora kilometra wskazówka już "stoi").
Dzisiaj odpaliłem tryb serwisowy zegarów (swoja drogą specyficzny jest ten tryb). Tak więc rano zimne auto pokazuje około 50 "jednostek" (bo przecież nie stopni celsjusza). W czasie drogi rozgrzewa się nawet szybko do około 100 "jednostek", a potem już bardziej powoli do 120. Granicznie osiąga stabilizację przy około 135-140 jednostkach (zależy czy stoję w korku, czy jadę, jakie obroty, obciążenie silnika itp). W sumie wzrost temperatury to około 90 jednostek (140-50)....więc tak jakby od 5 stopni Celsjusza do 95 stopni, tylko z "przesunięciem skali".
Włączenie ogrzewania kabiny nie obniża temperatury silnika, więc może termostat nie jest ewidentnie uszkodzony (tylko zaprojektowany i wykonany przed FORD-a, więc działa raczej żałośnie). Czekam na jakiś większy mróz, żeby zweryfikować tempo rozgrzewania wtedy.
Prośba do Was. Sprawdźcie, jak u Was działa tryb serwisowy. Też wyświetlają się wartości począwszy od około 50 a stabilizację temperaturową silnik osiąga przy 135-140 jednostkach, czy to może u mnie coś jest nie tak (np. czujnik przekłamuje?).
Oczywiście termostat FORD-a kosztuje około 600 złotych oryginał, zamiennik około 300, czasami 200 z kawałkiem, więc tani nie jest. Jak to u FORD-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kult0035 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 10:42   #20
maxdomino
Model: Ford Focus
Dzięki za odpowiedzi.
Mimo wszystko, obstawiam uszkodzony termostat, ale po weekendzie pojadę do mechanika to zobaczymy. Mrozów na szczęscie, jeszcze nie ma, więc nie jest to upierdliwe póki co ;-)
Kult0035: ja od 2 lat mam FF II właśnie z tym silnikiem, ogólnie jestem z niego zadwolony bardzo - może trochę głośny i na trasie mogłoby być ciszej, ale przyspieszenie jest jednak lepsze niż w tym 100 KM (mam porównanie).
Co do trybu serwisowego - mam podobne odczyty jak Twoje, na starcie ok 50 C, po mocnym rozgrzaniu 120-135 C.
To są chyba jednak Celcjusze, bo to jest czujnik temperatury w głowicy, a nie czujnik temepratury wody w chłodnicy,układzie chłodzenia. Ale, to odniesienie, że rośnie o ok. 90 stopni jest sensowne :-)
Na allegro znalałem sam termostat nowy markowy za ok 60 PLN - nie wiem tylko czy w razie czego mechanik będzie chciał wymienić samą część, czy będe musiał kupić z obudową, czujnikami itd... no zobaczymy :-)
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
