#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Czyli jak są suche i lekko okopcone to znaczy ze wszystko jest ok?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
wykręć świece wszystkie zapnij na dole do kabla zasilającego i daj do obudowy silnika. Niech ktoś przekręci stacyjkę do drugiego stopnia i zobaczysz czy winny kabel i czy jakaś nie świeci. Jeśli okopcone to działają mokre raczej nie będą bo to nie nie benzyna aby zalewało świece
>SKOLA< |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...nie ma czegoś takiego jak czujnik temperatury świec, w tym przypadku (fiesta 1,8D) czasem pracy steruje przekaźnik podający napięcie na świece żarowe. weź też pod uwagę, że świeca żarowa to nie rezystor tylko pozystor, więc jej rezystancja rośnie w miarę wzrostu temp. zatem im dłużej grzeją świece tym mniej pobierają prądu, który spada z kilkudziesięciu do kilku Amper... ...delikatny nalot sadzy po wyjęciu świecy nie jest czymś negatywnym - w końcu wykręciłeś ją (z komory wirowej gdzie następuje proces spalania paliwa) po tym jak silnik pracował jakiś czas.... ...patrząc na zdjęcia wydaje mi się, że świece, które masz nie są typowymi do tego silnika. o ile długość mi mniej więcej pasuje to już ich średnica jest nieco za duża. na "oko" (nie znając ich wymiarów) wydaje mi się, że powinny być cieńsze - ma to wpływ na czas rozgrzewania się świecy...
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
#14 |
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
ngk-dpower.com - polecam te strone
#15 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Według tej strony powinienem mieć D-POWER 5 a jej wymiary są zbliżone do mojej z tym że ja mam długość grota 20 mm a nie 16mm. Oryginalnie miałem grubsze świece ale wymieniłem na cieńsze i dłuższe. Nie jest jakaś firma kogucik tylko Bosch. Zauważyłem że Bosch ma napięcie potrzebne do zagrzania świecy 11V a NGK 10 V a przekaźnik daje niecałe 12 V więc może w tym tkwi szczegół ?? 10 V ma dostaje 12 to się szybciej grzeje
>SKOLA< |
#16 | ||
![]() Imię: Piotr
Postów: 687
#17 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
No z Boschem coraz częściej się o tym przekonuje :/ mam też akumulator i też nie ma takiego kopa na jaki by wskazywały parametry :/. Co do świec pewnie wymienię je przed następną zimą bo teraz się robi cieplej więc nie ma co. Pyt dorobiłem sam kabel czy ma to coś wspólnego z grzaniem ?? pewnie nie bo średnica długość sa podobne.
>SKOLA< |
