Stary 20-02-2010, 21:30   #11
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: odpalanie na zaciąg
Odpalałem mojego w ub. roku na zaciąg i nic się nie staneło z trójki, zaskoczył i żadnych ujemnych skutków nie widać do dzisiaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 00:34   #12
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Oj naprawdę nie przesadzajcie, że nie można. A jaka to różnica dla łańcucha/paska czy z rozrusznika czy z linki? Przecież rozrusznik też kręci na zamachu podobnie jak z linki przez skrzynię. To już chyba przy strzelaniu sprzęgłem można bardziej narozrabiać.
Masz pewnie skrzynię 6. Wrzucasz 3 albo 4 zależnie ile jedziecie km/h i delikatnie puszczasz sprzęgło, oczywiście chwilę wcześniej włącz zapłon, ale tak żeby jeszcze grzał świece będzie miał lżej (pamiętaj świece po włączeniu zapłonu grzeją się chyba maks 8 sek)
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 01:23   #13
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
dla paska duża różnica bo bardzo lubi przeskoczyć lub (rzadko ale jednak) zerwać się przy odpalaniu na zaciąg.
Stąd też opinia generalna że diesla nie powinno się odpalać na zaciąg, ale w przypadku łańcuszka ten problem własciwie nie ma miejsca. Większym problemem jest dwumasa ale jesli trzeba sporadycznia pociągnąc to też chyba nie jest wielki problem. Generalnie zaciąg to zapalanie awaryjne i chyba nikt mądry nie stosuje go w swym autku na stałe jako metody na ruszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 02:18   #14
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
A ja uparcie powtórzę się z pytaniem:
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Stary 21-02-2010, 08:53   #15
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
uruchamiając auto metodą na popych, obciążeniu ulega układ napędowy i rozrząd. W samochodach z układem rozrządu z paskiem zębatym może dojść do przestawienia faz rozrządu. W najgorszym wypadku, może dojść do zerwania paska. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy pasek rozrządu jest już znacznie zużyty albo źle, nieprawidłowo napięty.
Większość producentów samochodów zabrania uruchamiania samochodu na popych. Jest to związane z wieloma poważnymi uszkodzeniami. Może się zerwać pasek albo mogą się przestawić fazy rozrządu, co za tym idzie, pogięcie zaworów, uszkodzenie głowicy, tłoków. Zatem nie tylko rosną problemy, ale także koszty naprawy. Zerwać może się zużyty łańcuch rozrządu, kiedy zaczniemy uruchamiać auto na popych. Najbardziej narażone na uszkodzenie rozrządu są samochody z silnikiem diesla, tzw. silniki wysokoprężne. Uruchamianie samochodu za pomocą metody na popych jest szkodliwe również dla układu napędowego.
Tomas
Stary 21-02-2010, 09:11   #16
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sytuacja zmusiła dwukrotnie odpalac z lotu, jednak nic sie nie staloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2010, 10:39   #17
Snajper_881
Nieprawda, grzeją 30 sekund po włączeniu zapłonu. Kontrolka w Mondeo żyje swoim życiem i w ogóle nie zwracam na nią uwagi. Ale to nie o tym temat...
Stary 21-02-2010, 11:57   #18
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Ale proszę wytłumaczcie mi te obciążenia rozrządu przy paleniu na "pych" czym się różnią od odpalania z rozrusznika. Nie jedźcie sloganami z instrukcji, że nie wolno, że się nie powinno itd. Pomińmy katalizator, dwumasę, półośki, przeguby, skrzynię biegów (odnośnie skrzyni to strzał na sprzęgle więcej zrobi złego niż wiele odpaleń na pych). I żeby było jasne proszę pomińmy skrajne przypadki bezmózgowia - zaciągu w stylu - ma na liczniku 50km/h i wrzuca 1 bieg (albo co lepsze R - jak rakieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wczora z wieczora ok 8 sek, nie piszę o kontrolce bo ona to chyba 3 sek. Zresztą rozwodziliśmy się w jakimś temacie o czasie grzania do 30 sek. więc tego nie neguję, ale jest to zmienne od temp i pewnie softu w PCM.
Było
Stary 21-02-2010, 12:19   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja tam popieram karex-a. To jakieś zupełne brednie z tym odpalaniem na pych pod warunkiem, że używamy mózgu przy tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 12:40   #20
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...odpalam wszystko na holu....ale trzeba robić to umiejętnie...bo pasek nie pęka...czy przestawia się tak po prostu od samego holu.....
...tylko przez to że puszczając sprzęgło należy robić to zdecydowanie...na odpowiednim biegu w zależności od przyczepności, tak aby jej nie stracić...silnik musi być zakręcony raz , a porządnie..nie może skakać w przód i w tył..po prostu te wszystkie złe rzeczy mogą się wydarzyć gdy nastąpi nagły obrót wału do tyłu...bo napinacze przystosowane są do napinania paska tylko gdy silnik kręci się do "przodu"
...startowanie na zbyt wysokim biegu powoduje że silnik na moment zaczyna się kręcić szybciej niż koła samochodu...i może go "cofnąć"...gdy zaczyna szarpać natychmiast należy wcisnąć sprzęgło...
wniosek: musimy tak odpalać aby nadać silnikowi jak najszybciej jak najwyższe obroty do rozruchu...i nie dopuścić do zablokowania kół ...łatwiej to zrobić holując...bo na popych ciężko jest nadać odpowiednio dużą prędkość autku...by pewnie zakręcić silnikiem...i jak najszybciej wcisnąć sprzęgło...co by go na zbyt niskich obrotach nie przyblokować
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
