Stary 21-02-2010, 19:25   #11
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: brak kompresji mechanik nie wie co mu jest
Wymienił zawory i gumki ?
Gumki to rozumiem. A zawory ?
Założył nowe do używanych/zużytych gniazd ?
Bez szlifowania ?
To się wcale nie dziwię, że nie ma kompresji......
Każde gniazdo zaworowe w trakcie eksploatacji ulega wypaleniu. Założenie nowych pierścieni do starych gniazd - to tak jakbyś założył nowe pióra wycieraczek do porysowanej szyby i oczekiwał , że będą dobrze zbierały wodę.....
Przy wymianie zaworów szlifuje się gniazda zaworowe i doszlifowuje do nich przylgnie grzybków zaworowych.
Potem robi się próbę szczelności wlewając do odwróconej głowicy (w zagłębienia komór spalania) środek o dobrych własnościach penetrujących np. naftę... Dopiero
gdy sprawdzi się szczelność zakłada się głowicę.
Rozumiem, że problem ze zużyciem oleju powstał po naprawie ?
To przepraszam, że zapytam w jakim celu robiłeś naprawę silnika?
To ile oleju (tak z ręką na sercu) palił przed naprawą ?
Moje zdanie jest takie.
- Olej palił , pali i palić będzie. Bo wymiana uszczelniaczy trzonków zaworowych (tzw. gumek) nie była przyczyną problemu.
- zalanie cylindrów benzyną spowodowało rozpuszczenie nagarów i dodatkowe rozszczelnienie silnika (podobnie jak zalanie zużytego silnika olejem syntetycznym, który ma bardzo dobre właścicości myjące i rozpuszcza nagar )
- do tego doszły zawory.
Skutek był taki, że ciśnienie sprężania znikło, podobnie jak znika olej, a w końcu silnik bez kompresji rzucił palenie.
Reasumując zmień mechanika, zrób porządny remont silnika lub kup sprawny używany.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:45   #12
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Pierścienie olejowe diabli wzieli. Po ściągnięciu głowicy nagar stwardniał i trzyma pierścienie olejowe w rowkach i żre olej. Żaden pomiar tego nie wykaże - słynna bezcelowa próba olejowa też nie. Uszczelniające mogą być dobre. Pozostaje tylko rozbiórka silnika. Nagar wlazł pod zawory i dlatego nie ma kompresji. Branie oleju będzie się nasilać. Nagar ubabrał wszystko, zawory, gniazda, kanały w głowicy i kolektor wydechowy. Powinien nieźle dymić. Trzeba zdjąć głowicę i miskę. Po wyjęciu tłoków będziesz wszystko widział. Jeżeli cylindry są jeszcze OK. Proponuję wymianę pierścieni.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:46   #13
magic.lu
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
nie grzał sie mozna nawet powiedziec ze dosyc długo sie rozgrzewał, jeden zawór wydechowy był wypalony dlatego go wymieniał powiedział ze na pozostałych są wrzery to tez mozna wymienic bo moze sie z nimi stac to samo, raczej je szlifował, oprócz tego wymienił uszczelki no i gumki, głowice chyba dobrze zrobil bo auto jeżdziło dobrze, ale oleju brał tyle co przed naprawą (2l na 1000 km). Przestał palic bez zadnych oznak słabnięcia czy innych problemów z dnia na dzien. Przed naprawą tez brał dużo oleju. A chce zeby zrobił ten silnik bo wywalilem na jego naprawe 1000zł (pożyczka) i jezeli awaria jest powodem jego zaniedbania(zła ocena stanu pierścieni i zalanie ich naftą co spowodowało rozszczelnienie przez usuniecie nagaru) to ja nie ponosze kosztów no oprócz zakupu pierscieni.
Ostatnio edytowane przez magic.lu ; 21-02-2010 o 19:49
magic.lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 20:36   #14
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Kolego jeżeli po remoncie brał olej to co się dziwisz na bank żle spasowane pierścienie .Jak był zimny to było oki jak się rozgrzał to lipa itd Silnik po remoncie nie ma prawa brać oleju ostatnio czyli 3 miesiące temu robiłem ojcu silnik w peugocie 406 i jak narazie oleju nie łyka coś mechanik do du.... pozdro
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 21:24   #15
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał magic.lu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli co? niech mechanik przeczyści silnik i zmieni pierścienie? bo chyba innej możliwości nie ma?
Remont silnika to nie jest operacja, w której wystarczy zapamiętać kolejność ruchów.Zdarzają się różna przypadki.Sam byłem światkiem jak w Galaxy 2.3 zniknęła kompresja na jednym cylindrze zaraz po wymianie oleju.Okazało się że było dużo nagaru a mało oleju w silniku.Świerzy olej wypłukał nagar a on z kolei zapchał jeden popychacz i zawór się nie zamykał.Niepotrzebnie zdejmowałem głowicę.
Moim zdaniem jeśli po remoncie pada silnik to dupa nie mechanik.Żeby chociaż wiedział co spieprzył.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 18:59   #16
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Z tego co wyczytałem tłoki nie były wyjmowane, a tylko robiona głowica - czyli nie może być mowy o złym spasowaniu pierścieni tłokowych.
Dlatego jedyne rozsądnie wytłumaczenie to rozszczelnienie silnika w wyniku rozpuszczenie nagarów....
Niwe wymieniałeś przypadkiem przy okazji oleju na syntetyczny ?
Bo to byłby gwóźdź do trumny dla tego silnika...
Stary 22-02-2010, 20:30   #17
magic.lu
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
dzisiaj byłem u tego mechanika i powiedział ze nie bedzie tego robił nawet nie chciało mu sie sprawdzic czy to te pierścienie.Mówił ze to nie jego wina, podczas pierwszej naprawy mówiłem zeby sprawdził pierścienie , powiedział wtedy ze sa dobre (wlał olej mineralny) . Za to znalazł mi inny silnik za który mam sobie zapłacić i za wymiane tez w innym warsztacie bo on wyjezdza do sanatorium - no to teraz mnie poprostu krew zalała, gosc nie miał zarejestrowanej działalności wiec mu powiedziałem ze jak tego nie zrobi to ide do skarbówki ich o tym poinformować na pały do PG i sam mu cywilna sprawe załorze.
Stary 22-02-2010, 21:56   #18
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Słusznie !
Stary 24-02-2010, 15:28   #19
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Zamiast na policję idź do ruskich na rynek.Zrobią to za niedużą kasę a skuteczność będzie większa niż u naszych władz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 23:34   #20
maniek4491
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
jakie ciśnienie na tłokach w focusie mk1 1,8 tdci ciężko pali
maniek4491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
