Stary 25-04-2010, 20:56   #11
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: tylni środkowy pas bezpieczeńswa
Złoty środek w przypadku -mocne trzaśnięcie.TO DZIAŁAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:04   #12
Invar
Zarejestrowany: 14-03-2016
Domyślnie Zablokowany środkowy pas na amen
Na wstępie powiem tylko, że tak. Przeczytałem wszystkie tematy o tym pasie i tak, żaden sposób nie pomaga. Jest dalej problem z pasem - nie mogę podnieść oparcia bo tak wciągnęło go do środka. Musiałem odkręcić go od karoserii i puścić luzem bo nie mam jak odkręcić oparcia... Nie posiadam tak dużego TORX ale od karoserii odkręciłem kombinerkami bo był luźny. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy to fakt, że zawias od dużego oparcia(ten od strony drzwi) ma ogromne luzy i wydaje mi się, że coś musiało być robione już z tym. Do tego od nowości pas był tak ściśnięty, że jest wgniecenie na oparciu od tak długiego ściśnięcia oparcia - czarna skóra...
Ktoś ma jakieś pomysły jak to naprawić?
Invar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:23   #13
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Zablokowany środkowy pas na amen
zeby wyciagnac oparcie potrzebujesz tylko odkrecic srodkowy pas. Na zewnetrznych zawiasach sa blokady ktore srubokretem odchylasz i wychodzi oparcie. Z wiekszej czesci oparcia wychodzi bolec ktory robi za zawias dla mniejszej. Najlepiej sobie zobacz jak to wszystko wyglada na aukcjach z allegro.
W pasach jest zabezpieczenie zeby nie szlo pasa rozwijac dopoki oparcie nie jest w pelni zablokowane.
W skrocie mowiac musisz naprawic blokade oparcia zeby ta zwolnila blokade pasa.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:52   #14
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Domyślnie Pas tylnej kanapy
Witam. Wszelkie posty na ten temat nie pomogły rozwiązać mojego problemu z wysunięciem pasa środkowego z oparcia tylnej kanapy. Pas jest wypięty z zatrzasku w siedzisku. Wszelkie próby lekkiego ciągnięcia , czy trzaskanie oparciem nie daje rezultatu. Oparcie zamknięte jest prawidłowo. Obalenie oparcia i próby wyciągnięcia pasa też nie pomagają. Chyba muszę dostać się pod tapicerkę do mechanizmu zwijania? Jak to zrobić? Pewnie trzeba zdjąć tylne obicie oparcia. Proszę o podpowiedzi.
Bump:
Artur
Ostatnio edytowane przez sarumka ; 14-03-2016 o 21:18
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:03   #15
Invar
No dobrze, ale co zrobić, żeby to naprawić? Wyjmę to większe oparcie i co dalej?
Stary 14-03-2016, 21:06   #16
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: Pas tylnej kanapy
W mondeo Mk3 zdemontowałem całą tapicerkę i wyprałem sobie ją w automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz informację jak ją ściągnąć (z tego info korzystałem).
By zdemontować tapicerkę z oparć, po ich demontażu u dołu są dwie ze sobą spięte listwy plastikowe - rozpinasz je i ściągasz tapicerkę jakbyś ściągał koszulkę z siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bump
Z tego co pamiętam, zwijacz pasa środkowego jest w stelażu oparcia i chyba nie ma do niego tak prostego dostępu - nie pamiętam bym miał do niego dostęp nawet po zdemontowaniu tapicerki. Ja by zdjąć tapicerkę musiałem odczepić pas u dołu przy siedzisku (rozprułem szycia pasa, po czym je po założeniu tapicerki szyłem)
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 14-03-2016 o 21:19
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:20   #17
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
ok, dzięki. Będę próbował w weekend. Poza tematem, chciałem usunąć ten post bo nie zauważyłem ,że chwilę wcześniej ktoś pisał podobny, ale nie wiem jak usunąć.
Artur
Stary 14-03-2016, 21:22   #18
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
posty na forum mogą usunąć tylko moderatorzy :]
Stary 16-03-2016, 18:02   #19
Invar
Nie dowiedziałem się nic a nic co mogłoby mi pomóc a moderator uważa, że temat jest zamknięty podpinając mnie do istniejącego - sprzed 6 lat...
Pas jak wisi tak wisiał i nie mam pojęcia jak go naprawić - dalej, mimo 6 lat jakie ma na karku ten temat.
Stary 17-03-2016, 06:33   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Widzę, że kolega nowy to wyjaśnię kilka kwestii
1) Moderatorzy nie są od pisania odpowiedzi tylko od pilnowania porządku na forum
2) Zasadą forum jest, że nie zakładamy nowego wątku na dany temat tylko dopisujemy się do istniejącego
3) Zakładanie kolejnego wątku na dany temat nic nie zmienia
Tu przypomina mi się dowcip o blondynkach:
" Jadą 2 blondynki pociągiem
- pierwsza blondynka pyta: czy dojadę tym pociągiem do Katowic
- konduktor odpowiada: Nie
- na to druga blondynka: a ja dojadę?"
I kolega działa tak samo - skoro nie dostałem odpowiedzi w jednym wątku, to sobie założę drugi ... a może potem trzeci, czwarty i ...
Moderator poprawnie wypełnił swoje obowiązki
4) Jak naprawić pas? - w mondeo nie rozbierałem = nie wiem
W Focusie mk1 rozbierałem
- możliwe uszkodzenie zwijacza - mniej prawdopodobne
- możliwe, że wypięłą się linka między zwijaczem, a przyciskiem w oparciu
Jakby nie było - trzeba zdjąć tapicerkę i dostać się do mechanizmu pasa
Przypominam, bez poprawnego zatrzaśnięcia oparcia - pas się nie zwija => należy sprawdzić czy oparcie jest zatrzaśniete
5) Biorąc pod uwagę ceny oparcia z pasem, na allegro to taniej i prościej jest kupić całe oparcie z pasem
(Miałem oparcie z pasem do mondeo mk3 ale nikt tego nie potrzebował, więc oddałem do utylizacji.)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-03-2016 o 06:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
