Stary 06-03-2010, 23:38   #11
Aro77
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Thumbs up Odp: airbag kod błędu B2293....?
Witam ponownie dziś wymieniłem taśmę od airbag.....i problem zniknął! kontrolka nie miga, wszystko wróciło do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt taśmy 45 zł allegro, czas pracy 30 minut......nawet nie chce myslec ile bym zapłacił w ASO!!! Dziękuje za pomoc wszystkim zainteresowanym
Aro77
Aro77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 11:47   #12
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: airbag kod błędu B2293....?
tasiemkę pod kierownicą zawsze należy "przedzwonić" miernikiem
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 19:22   #13
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
pomoże mi któryś z szanownych forumowiczów rozwiązać mój problem z poduszkami?
już wyjaśniam w czym problem. Świeci się kontrolka Poduszek. Po podpięciu kablem (elm) mam błąd B2293. Z opisu wynika że prawie wszystko może być. Ściągnąłem dane z czujników:
Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu o co kaman.
Dane samochodu:
Mondeo MKIII 2004r. 2.0 Benzyna GHIA, 4 poduszki (nigdy kurtyn nie było).
Jako ciekawostkę dodam że podczas ostatnich roztopów błąd zniknał na 2-3 dni.
mariuszwojciuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 20:48   #14
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ELEmem ? Weź to wywal, poduszki "tym czymś" są niediagnozowalne!
IDS się kłania.
Albo: odczytaj kody błyskowe
Stary 19-02-2011, 00:47   #15
mariuszwojciuk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
aż tak bardzo mi diagnostyka nie jest potrzebna aby wydawać >1500zł (pomijając jakość IDSów za tą cenę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko na własne potrzeby. Trochę już świeci mi ta kontrolka i chciałbym w końcu coś z tym zrobić.
Napisał mariuszwojciuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Ściągnąłem dane z czujników:
Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu o co kaman. (...)
@CERES, czy aż takie straszne są te dane, że nic nie można z nich wywnioskować ?
Mam błąd B2293 i kod błyskowy 21.
Jak sprawdzić wartość błędu DTC na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znaleziony przykład: "DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera"??
Ostatnio edytowane przez mariuszwojciuk ; 19-02-2011 o 00:49
Stary 19-02-2011, 14:08   #16
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ja Ci nie mówię żebyś kupował idsa tylko u kogoś np się podłaczył.
Najlepiej będzie zczytać kody błyskowe.
Stary 23-04-2011, 20:28   #17
kwas1981
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: mondeo
Dzisiaj miałem podobny problem, tylko nie pamiętam ile razy migała, u mnie pomogło rozłączenie i ponowne połączenie kostek pod siedzeniami, widocznie któryś przewód nie miał prawidłowego styku.
kwas1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
