Stary 03-03-2010, 17:20   #11
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Domyślnie Odp: Problem z radiem Sony
Napisał erykszolc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy co będzie dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na te chwile działa i to się liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie dzisiaj znowu. Sru. Bez ostrzeżenia. Jedyne można było zrobić to wyjąć płyty. Po 40 minutowym postoju pod tesco - jak ręką odjął. Sprzęt dość humorzasty...
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 20:33   #12
matka15
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: ford S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
moje radio sony cd1 podczas odtwarzania cd i probie przełączenia na inny utwór czy to z kierownicy czy z panela radia nie raz dziala z 5 sekundowym opóźnieniem dzieje się to losowo ale jest bardzo denerwujące. Miał ktoś podobny przypadek jeśli tak to jak temu zaradzić. Pozdrawiam
matka15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 20:39   #13
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ludzie co Wy macie z waszymi furami, radiami, akumulatorami, zarowkami/ksenonami, czy co tam jeszcze ?!
Od 2008 jeszcze zadnej wpadki! Radio dziala jak trzeba, ogrzewanie dziala jak trzeba, ksenony swieca jak trzeba, akumulator dziala jak trzeba, zadnych usterek zarowek (no przepraszam, nie swieci mi sie kontrolka od swiec zarowych, ale tak naprawde to jeszcze nie wpisano tego na 400% w usterke)... chociaz moglem tego wszystkiego nie pisac!
Ale - TFU! TFU! TFU!
Ps: zycze nam wszystkim takiego sztuka jak stoi u mnie w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 03-03-2010 o 20:43
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 21:01   #14
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
tygrysex;
Twój esio jest na rynek niemiecki? jaki masz przebieg?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 21:26   #15
esco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCi 140km
Postów: 91
Napisał matka15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem lub dalej mam coś takiego. Ten sprzęt po prostu muli i tyle a jak na dodatek temperatura spadnie poniżej zera to normalnie pierwsza prędkość kosmiczna, atari były szybsze. Mnie płyty tak wkur....y że muzy słucham tylko z pendrive'a. Radio niestety też ma zwiechy ale już nie takie jak cd ze zmieniarką. Jak wrzucałem 6 płyt to nie pamiętam żeby chociaż raz odczytało mi wszystkie ścieżki, cały czas pokazywało się że :"czyta" czy coś w tym stylu. Przyzwyczaj się lub zmień audio.
esco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:50.
