#11 | |||
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie masz książki ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
odpowietrznik skrzyni korbowej lub zawor odpoowietrzania skrzyni korbowej
ps mam po dunsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez yogo ; 27-02-2010 o 00:12 |
#13 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
zaworek odpowietrzający masz w okolicy kolektora ssącego po środku jego długości, pod "rogami"
najlepiej będzie jaki "pójdziesz" po wężu od filtra powietrza - to trafisz do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciężko to opisać
#14 |
Postów: 50
ok dzieki druhu i do uskyszenia, dam znacc po wizycie co bylo
#15 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Czujnik temp . można samemu sprawdzić wchodząc do trybu serwisowego.
Regulamin $23 |
#16 |
Postów: 50
a jak samemu wejsc do trybu serwisowego???? gdzies wyczytalem ze wcisnac przycisk zerujacy kilometry i odpalic silnik - zrobilem tak, ale nic sie nie stalo......ale nie wiem czy tak to sie robi
wiec jak to sprawdzic?? |
#17 |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
ale po odpaleniu auta jeszcze trzymaj przycisk z 5 sec a ty pewnie po odpaleniu puściłeś.
Regulamin $23 |
#18 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja mam 1 pytanie takie czy byl ten samochod podlaczany pod kompa?
Kiedy i czy byly jakies kody bledow? 2 kto to robil i czym jak wiesz? Sporo rzeczy juz wymienianych , jak bedzie zrobione tak ze wymieniony zaworek , albo zatkany przy kolektorze wlot zeby lewizny nie ciagnal . problemow masa moze byc ale czujnik temperatury napewno nie bedzie takich rzeczy powodowal. |
#19 | |
Postów: 50
do tomiscorpio 1byl podlaczany w autoryzowanym serwisie forda - nie wyskoczyly zadne bledy a i tak dalej szarpie i gasnie..... bylo nawet tak ze ja i 2ch mechanikow z forda jezdzilismy razem przez godzine z komputerem zeby sprawdzic co sie dzieje ale jak na zlosc bylo dobrze i nie szarpalo...... 2serwis forda i wykfalikowani ludzi.....podejrzewal bym Ostatnio edytowane przez yogo ; 27-02-2010 o 19:38 |
#20 |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Opis trybu pochodzi głównie z TIS´a, częściowo z własnej obserwacji i domysłów. Nie wszystkie wskazania są opisane.
Jak wejść: 1) wyłączony silnik - trzymamy guziczek od zerowania licznika i przekręcamy stacyjkę 2) po ok 10 sek licznik wchodzi w tryb serwisowy Przełączanie do kolejnych wskazań guziczkiem zerowania. Wyjście jeśli dobrze pamiętam po dłuższym przytrzymaniu. 1. GAGE - wskazówki 2. 8888 - test wyświetlacza (wszystkie segmenty) 3. bULb - test kontrolek 4. r_22 - wesja ROM´u licznika 5. E001 - wersja pamięci NVM licznika 6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE) 7. nnn.n - prędkość w milach na godzinę 8. nnn.n - prędkość w km/h 9. ???? - dla 0km/h jest wartość hex 3d - rośnie o hex 22 co 10km/h - nie opisane w TIS´ie 10. nnnn - obroty silnika 11. ???.t - to będzie sygnał z czujnika cisnienia oleju 0 obr/min - 25.t -800 obr/min - 5b.t, 2000 obr/min - bb.t - nie opisane w TIS´ie - ale na logikę mi tak wychodzi 12. Fnnn - poziom paliwa - sygnał bezpośrednio z czujnika w baku (zmienia się jak auto zakręca, hamuje itd. stabilizuje się po chwili postoju) 13. Lnnn - stabilne wskazanie paliwa - rezerwa przy L026 14. nnnF - stabilne wskazanie paliwa w hex - rezerwa przy 26.F 15. nnnC - temperatura silnika 16. hh.C - być może temperatura silnika pomnożona przez 2 w hex 17. bnnn - napięcie (postój ~12V, włączony silnik ~14V) 18. Ab-H/L - ABS - L - w porządku 19. Eb-H/L - EBD - L - w porządku 20. IL-H/L - Oświetlenie licznika - L/H ciemno/jasno 21. Cr-H/L - położenie kluczyka ??? nie sprawdziłem I tu się kończy TIS - a teraz jeszcze jest tyle: 22. A-2C - ??? - po odpaleniu dwie cyferki migają że nie da się ich odczytać 23. b-88 - ??? 24. C-C1 - ??? - d1 zgaszony silnik, C1 - odpalony 25. d-3b - ??? - ostania cyfra miga b lub c ??? 26. 0181 - ??? - przy zgaszonym jest 0157 po odpaleniu przez parę sekund rosnie do ok 0180 27. 1255 - ??? 28. 2014 - ??? 29. 3255 - ??? 30. 40?? - ??? 31. 5000 - ??? 32. 6000 - ??? 33. 7000 - ??? 34. P11F - ??? 35. P200 - ??? 36. P300 - ??? 37. P400 - ??? KONIEC Ostatnie pozycje są stałe i chyba to po prostu śmieci. Tu jest link gdzie goście coś badali [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niewiele tam mają ale na zdjęciach widać że silnik pracuje na biegu jałowym i jest pełny bak - moje wskazania są dla stanu "na chwilę przed rezerwą"
Regulamin $23 |
