Stary 28-02-2010, 14:48   #11
Snajper_881
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak to wytłumaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cgi.ebay.co.uk/Double-ended-X...item5881603238
To w takim razie skoro nie ma 38mm, załozyć możesz 36mm. To będzie to samo, napewno będźie pasować to tylko po 1mm na strone różnicy.
No tak, zapomniałem że to jest FORD, tu wszystko jest inne.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kali7511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie dalej jak przedwczoraj założyłem u siebie w podsufitce 41mm i wchodzi bez problemu i jest taka sama jak poprzednia żarówka. A czy zamierzasz zmienić na diodową?
Tak kolego, myślę nad takim panelem
http://allegro.pl/item933137111_pane...lue_white.html
bądź jakąś dobrą LEDową żarówką typu:
http://allegro.pl/item924269719_zaro...lue_white.html
Bo takie coś to chyba lipne będzie:
http://allegro.pl/item924194162_zaro...red_green.html
Oczywiście wszystkie koloru białego. Żadnego BLUE. To nie jest Golf...
Już dawno miałem plany wszystkie żarówki wymienić na LEDy ale z racji niestety kosztów plan umarł...teraz powoli do niego wracam.
18LEDowa żarówka W5W potrafi kosztować nawet 25-56zł.
Oczywiście, są i takie za 2.50zł i za 15zł.
Jednak jak już coś robić, to porządnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 15:39   #12
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Miałem LED-ową żaróweczke w spadku po poprzednim wlaścicielu. I bardzo szybko z niej zrezygnowałem.
Po pierwsze strasznie męczyła wzrok, to światło przez nią emitowane było strasznie zimne i nieprzyjemne. W moim odczuciu lepszą cieplejszą barwę ma zwykła żarówka.
Po drugie nie gasła całkowicie tylko zawsze żażyła się delikatnie. Raz więcej raz mniej co mogło delikatnie rozpraszać. Czytałem na forum że można temu zaradźić poprzez zastosowanie rezystora. Ale zawsze zostawał problem pierwszy.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 15:49   #13
Mk3v16
Zablokowany
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
spoko Snajper_881
Mk3v16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 18:15   #14
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Post Odp: Oświetlenie wnętrza
koledzy ja zaczołem wymiane podświetlenia przełączników i tablicy sterowania klimy i przełączniki szyby z tego już nudnego koloru zielonego na czerwony. widziałem to w pasku i seacie wygląda ciekawie . Jak zrobie wrzuce pare fotek.
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 18:18   #15
Piotr30
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Mondeo mk4 Mondeo mk5
Rocznik: 2008 2015
Postów: 20
witam,podziele się swoim doświadczeniem co do wymiany podświetlenia,ja w swoim mondku co prawda mk1 ale wymieniłem całe podświetlenie w desce,klamki ,podświetlenie przycisków na kolorowe diody i efekt jest piorunujący a i oszczednosc w zuzyciu prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 18:23   #16
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Piotr30 masz fotki jak tak to podziel sie z nami efektem.
pozdrawiam
Stary 28-02-2010, 18:27   #17
Piotr30
Rocznik: 2008 2015
Postów: 20
w wolnej chwili zrobie i wrzucę foteczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 19:17   #18
Snajper_881
Ja preferuje tylko biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie róbmy z Mondeo Passata...
Stary 28-02-2010, 19:33   #19
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Ja osobiście wymieniłem na ledy wewnętrzne oświetlenie w podsufitówce, oświetlenie nóg i w lusterkach a to w związku z oszczędnością prądu, założyłem niebieskie i jest całkiem fajnie i nie ma to nic wspólnego z wolkswagenem, taki kolor mi się tu akurat podoba i nie jest to podświetlenie liczników!
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 19:37   #20
Mk3v16
Zablokowany
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz jakieś ciekawe fotki?
możesz dodać do tematu.
Chętnie zobaczymy i może to samo u mnie niedługo będzie;P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
