Stary 14-12-2017, 21:00   #11
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Domyślnie Odp: Jak mozna wyłączyć poduszki
Wszystko ładnie, ale jak nie masz parktronika zespolonego z awaryjnymi.
A jak już jest parktronik zespolony z awaryjnymi to jest inny switch, i trzeba kable przekładać, ponieważ wtyczka do kontrolki airbag zostaje przy parktroniku. Jest na forum już taki temat.
Mi w ASO powiedzieli za zamontowanie całości i podpisanie odpowiednich papierów ok 700 PLN
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 22:05   #12
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
przełącznik można kupić od fiesty mk7. Jest minimalnie większy ale pasuje i działa tak samo a kosztuje 50 zł na allegro.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:17   #13
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 23-12-2017 o 08:58
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 23:57   #14
Mumi
Postów: 48
Napisał Codee13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie nie znalazłem informacji na forum, a bardzo mi na wyłączeniu airbag zależało
Proszę bardzo.
Stary 15-12-2017, 13:11   #15
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Zaktualizowałem wcześniejszy opis ze strony 1 jak temat zrealizować
ps. tam opisane jest dla C-max 2007-2010, a ja pisze o 2003-2007 stąd nie umiałem znaleźć więc to co poczyniłem logicznie jest poprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 21-12-2017 o 22:05
Stary 10-01-2018, 11:49   #16
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Napisał Mumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.
Jak masz parktronic to zamawiasz kontrolkę pasującą tam gdzie monety i ta kostka, z której ja wypinałem piny jest do tego przygotowana żeby podpiąć do niej przedłużkę, którą poprowadzisz dokładnie w miejsce zainstalowanego podświetlanego info o załączonej/wyłączonej poduszce.
Nie wiem jaki kod ford tej innej kontrolki ale jak ktoś ma niech wrzuci - będzie dla innych co mają parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
