#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
w zał. schemat klimatyzowanego schowka
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
W wersji Trend z pakietem Gold X powinienem mieć klimatyzowany schowek?
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
#14 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Z Twojego opisu wnioskuję, że wyciągałeś już ten schowek. Czy możesz mi napisać w którym momencie przy wyjmowaniu schowka należy odłączyć tę "rurkę" i czy to się odłącza po wyjęciu schowka czy też przed jego wyjęciem i trzeba to wymacać za bezpiecznikami? Czy ta rurka jest wkładana tylko na wcisk, czy też ma jakieś zabezpieczenia, które można urwać przez nieuwagę? Może masz jakieś foty? Ostatnio edytowane przez KZT1974 ; 26-04-2011 o 21:21 |
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
A co zrobic zeby zimne powietrze intensywniej bylo wpuszczane? Co ustawic na klimatroniku? Czuje, ze cos tam dmucha ale lekko
#16 |
![]() Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Być może podczas wysuwania schowka przewód od zimnego powietrza wypadł z otworu w schowku i dmucha obok.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
To jak da się "dorobić" klimatyzowany schowek ?
#18 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Da sie ale przemysl czy ma to sens. Koszt co prawda zerowy (rurka od kibla i przyslonke) ale traci sie na sile nawiewu i na skutecznosci klimy. Jesli jestes zainteresowany to moge ci podac numer katalogowy tej przyslonki to se zamowisz w ASO. |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
wystarczy pójść do aso z wydrukowanym rysunkiem który jest w pierwszym poście na tej stronie i kupić rurkę do schowka oraz zasłonkę
#20 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
tu jest więcej o klimatyzowanym schowku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
