Stary 06-03-2010, 15:50   #11
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: 1.4 LPG Skaczące obroty
Na zdjęciu zaznaczone strzałką,mocowany na 3 srubki
Typ Pliku: jpg 932834577.jpg (66.8 KB, 38 wyświetleń)
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 15:56   #12
Novy911
Avatar Novy911
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
Dziękuję , jutro mam wolny dzień do się pobawię i dam znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Novy911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:57   #13
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Witam , niestety nie podołałem odkręcić śrubek (było ich 2 sztuki) , ich umiejscowienie pozostawia wiele do życzenia i mozliwe ze zasniedziały i nie chcialem ich za bardzo meczyc zeby ich nie zjechac. Ale zresetowalem komputer , za pierwszym odpaleniem pochodzil z 15min zaprogramowal sie i odziwo pozniej pieknie na gazie trzyma 1100 , na benzynie 1000 ale slychac ze z ta bezyna cos jest nie tak , tak jakby dostawal za duzo paliwa i sie dlawil albo bylo cos zapchane ;f
Stary 07-03-2010, 14:04   #14
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego jesli masz wielopunkt to "krokowiec" jest mocowany czterema śrubami. Dobry torx i po sprawie. jaką masz instalację LPG?? Bo jeśli masz II generacje z emulatorem sondy to możliwe że właśnie sonda padła i na benie ma za bogatą mieszankę.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 18:53   #15
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Aaa to w takim razie krokowy mozna tak powiedzieć że sklada się z 2 część , ten silniczek w kształcie walca i taki kwadrat ktory tak jak piszesz mocowany jest na 4 śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ja probowalem odkrecac ten walec tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a instalacja gazowa 2 lata temu montowana , wiem też że nie sekwencja , na homologacji nic nie pisze ale w gwarancji cos o sondzie lambda jest napisane ;F nie wiem czy dobrze słyszałem że jeśli sonda jest walnięta auto moze wiecej palić ? Nie pamietam skad do mnie te pogłoski dotarły i nie jestem ich pewien ?;d , a powracając do poprzednich wydarzeń , pojeździłem troche dłużej i trzyma pięknie okolo 950 obrotów na LPG , na benzynie 1000 troche się kibocze wskaźnik i ciągle te dławienie (ale tylko jak silnik się rozgrzeje i można powiedzieć że obroty zejdą do minimum) tak więc reset można powiedzieć że pomogł jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 07-03-2010 o 18:58
Stary 07-03-2010, 19:07   #16
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał Novy911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zostaw w spokojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręcasz cały i czyścisz ( jeśli problem powróci).
Co do lpg, masz sterownik od instalacji? mieszanka regulowana śrubą na wężu?
Stary 08-03-2010, 01:55   #17
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
sterownik mam , a mieszanka chyba regulowana tą śrubą ale boje się tego tykać :< , ale LPG chodzi idealnie ;d problemem jest benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2010, 18:28   #18
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Jeżeli problem jest tylko na benzynie to sonde lambda pomierz.
Stary 08-04-2010, 09:23   #19
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Witam , problemy z obrotami powróciły więc kupiłem torxy odkrecilem krokowca przeczyscilem benzyna ekstrakcyjną , spowrotem zamontowalem , reset kompa i tragedia ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dodaje gazu to obroty schodzą dopiero po 3-4 sekundach i to powoli , przy jeździe trzyma ciagle 2tys , do mechanika pojechalem powiedzial ze niepotrzebnie czyscilem tylu letni krokowiec i ze do wymiany niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomóżcie bo nie widzi mi sie placic 300zł za nowke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 09:39   #20
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Plizz pomocy ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
