#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Trzy posty niżej jest link do długiego wątku - poszukaj tam.
Jak z 92v będziesz brał udział w wypadku to z klucza staniesz się współwinny - tak piszą koledzy z Anglii czy Niemiec. U nas nie słyszałem jeszcze o czymś takim ale to kwestia czasu. Właśnie rozmawiałem z kolegą - zna już przypadek odmowy wypłaty odszkodowania w Polsce ze względu na rodzaj opony. Dotyczyło to T4 - tam też są opony RF lub C Ostatnio edytowane przez wysokist ; 07-03-2010 o 11:02 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
wojteksz nie bedą obcierać tylko indeks 92 za mały :-(
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: vw sharan
Silnik: 1.9TDI 115KM
dzieki za info.faktycznie ind. noś.jet troszke za mały *
92 630 kg 93 650 kg 94 670 kg 95 690 kg 96 710 kg INDEKS NOŚNOŚCI oznacza maksymalne obciążenie, które opona jest w stanie unieść przy maksymalnej prędkości określonej jej symbolem. ind.predkosci Q - 160 km/h * R - 170 km/h * S - 180 km/h * T - 190 km/h * H - 210 km/h * V - 240 km/h 240kg mniej w nośności,ale predkosc ma wyższa o 50km/h .oznaczenie T dopuszcza tylko do 190km/h.ktos pisał ze w serwisie zalaczowali go 91 T i kapnąl sie dopiero po pół roku jak przekładał lacze na zimówki. jeśli założe moje lacze to moge spodziewać sie wystrzału podczas szybkiej i energicznej jazdy lub gdybym był mocno załadowany. masa sharana to 1700kg +700 ładownosci o ile dobrze pamiętam łacznie 2400kg. a z ind.noś.wynika ze 92 także maja ponad 2400 kg przy predkosci 240 km.jesli sie myle ,to prosze poprawcie mnie .szkoda mi tych oponek bo sa rewelki z 2009r.orginał ET to 59 a ja mam ET35 w alusach czy to nie problem ?pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojteksz ; 07-03-2010 o 15:31 |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
czy podane wcześniej linki do rozmiarówki MK2 przekładają się do mojego MK1? jakie ET i jaka szerokość felgi ma być? tego jeszcze nikt nie napisał. Czy te oponki podejdą[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez devaluator ; 07-03-2010 o 22:07 |
#15 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Szukaj 215 55 16
#16 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,148
a może 215/60 ? w końcu dziury mamy i w ogóle...
#17 |
Model: vw sharan
mozliwe ze beda pasować ( nie jestem pewny).ale musisz dobrać odpowiednie ET alufelgi zeby opony nie wystawały poza auto także nie obcierały o nadkola przy skretach oraz mocnych nachyłach.jeśli jeżdzisz drogami bez kolein to 215 jest ok.natomiast w koleinach bedziesz miał problem z utrzymaniem toru jazdy . od 5 lat testuje w omedze 205/60R16 i także mam czasami problem z utrzymaniem toru jazdy w koleinach.do tego różnica w spalaniu ON pomiedzy 205 a 215 no i 200zł w kieszeni na 4 gumach .ale kazdy robi jak uwaza pozdrawiam
#18 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,148
No i kupiłem fele i opony. Nexen 215/55 R16 indeks nośności 97 po 360 za sztukę. Fele za 250 sztukę. netto to jakieś 2000, VAT idzie do odliczenia. Teraz czekam na wiosnę, przed majem chcę założyć.
#19 |
Model: vw sharan
mam NEXEN N2000 prof.bieżnika Y tylko ind.nośności 92V.miałem michelin primacy wczesniej.ale przy predk.ok.85 km/h dostawały wibracji . na nexach mam spokój i jezdziło mi sie dobrze w starym aucie .
#20 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Również zakupiłem już aluski (DOTZ IMOLA 7x16" ET35) a oponki to chyba będą Fulda Carat Progresso 215/55R16 97 H XL (w Foce też na Fuldach jeździłem i nie narzekałem)
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
