Stary 13-12-2005, 13:29   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
,sedek, ale on motorcratft-ów mieć nie będzie bo ma passata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2005, 14:24   #12
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Struna
Ależ ja przecież nie twierdzę, że ma motorcrafty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podałem jedynie swój przykład, że mimo iż stosuję oryginały i to platynki, trzeba zmieniać je odpowiednio często. Napisałem przecież, żeby pożyczył od kogoś identyczne świece (jakich sam używa) od kogoś i sprawdził na swoim wozie, kupić również może nowe i odpowiednie dla takiego auta, ale jest przecież możliwość, że to jednak nie świeczki. Dlatego lepiej pożyczyć. Chociaż z drugiej strony wymiana świeczek nie zaszkodzi, a koszt zdaje się nie jest duży za te Championki, kilkanaście zeta /szt.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2005, 15:43   #13
Piotrek1313
Zarejestrowany: 20-08-2005
Postów: 17
Domyślnie
Problem w tym, ze do czasu az sie filterek nie zapchal autko chodzilo zaj.....e :twisted: Moglo dostawac w dupe i nawet nie parsknelo. Zadnego czkniecia, NIC. Pozniej ten filtr i ogolnie zgon. Chyba jednak uczepie sie zapchania ukladu dolotu gazu. Moze faktycznie jakis syf mi zapchal filterek, a jak wyczyscilem to jakies resztki znow cos przytkaly?
Sprobuje rozkrecic elektrozawor i przepuscic gaz przez uklad, tak zeby wszystko przemyl.
Co do filterka powietrza to jest czysty, kabelkii byly sprawdzane niedawno i byly idealne, teraz tez wygladaja na nienaruszone. Sprobuje jeszcze zalozyc inne swiece, te ktore zdjalem przed zalozeniem tych (byly dobre, ale zalozylen nowe - bo gaz).
Co do sprawdzenia jak chodzi na benzynie to nie mam takiej mozliwosci poniewaz mam uszkodzony potencjometr przeplywomierza pow. a bez tego d..a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracajac do tematu swiec, to mozecie mi okreslic ich stan po tych zalaczonych zdjeciach?
Piotrek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2005, 18:20   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
w sumie racja z tym przedmuchaniem elektrozaworu - jakpo zmianie filtra się zepsuło to albo przy okazji coś się odpięło (jakaś wtyczka albo coś ) albo jakiś syf przytkał gaz i dlatego strzela bo mieszanka extremalnie uboga.
Stary 14-12-2005, 07:48   #15
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Piotrek1313
Po oględzinach na zdjęciu ciężko sprawdzić, czy świeca jest dobra. Mogą być ścieżki niewidoczne gołym okiem, czy mikropęknięcia. Powinienieś je dokładnie obejrzeć i stwierdzić, czy wzdłuż porcelanek nie ma ścieżek (wyglądają jak poprzyklejane włosy ludzkie). Można też jeździć paznokciem, gdy się takowym dysponuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i próbować wyczuć ścieżkę. Najlepiej sprawdzić je w profesjonalnym zakładzie. Mają specjalistyczną aparaturę do sprawdzania świec. Tak a 'propos dlaczego nie używasz świeczek platynowych do tego auta? Dają dużo pewniejszą iskrę i nie są tak bardzo drogie, jak by się wydawało. Nie wiem ale wydaje mi się , że platynki będą kosztowały w granicach 20...25 zeta / szt.
Stary 14-12-2005, 16:52   #16
Piotrek1313
Postów: 17
Domyślnie
Napisał Struna
No wlasnie dlatego mi sie wydaje ze to za uboga mieszanka. Jak przyspieszam delikatnie to jest ok, ale jak wcisne gdzies z 3cm pedalu gazu, gwaltownie, to jest bum, tak jakby gaz nienadazl doleciec do parownika
Powinienieś je dokładnie obejrzeć i stwierdzić, czy wzdłuż porcelanek nie ma ścieżek (wyglądają jak poprzyklejane włosy ludzkie). Można też jeździć paznokciem, gdy się takowym dysponuje Razz i próbować wyczuć ścieżkę
Ogladalem i zadnych nieprawidlowosci nie widze
Chyba jednak bym wolal troche dolozyc kupic nowe swieczki. W "specjalistycznym zakladzie" pewnie zedra paredziesiat zl za samo sprawdzenie.
Moja przygoda z benzyniakiem jest baaardzo krotka, i jak kupowalem swieczki to kupilem takie jakie mi gosc w sklepie wyczytal w katalogu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajde troche czasu to sprobuje cos dlubnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2005-12-14, 16:53 ]
A moze komputer zlapal jakiegos bleda i sobie korekte zaplonu robi???
Jak sie robi reset kompa?? Slyszalem kiedys, ze trzeba kleme plusowa przylozyc do masy na 10 min, ale nie wiem czy to prawda.
Stary 14-12-2005, 18:54   #17
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
o to to raczej powinieneś na forum WV zapytać - w wielu Fordach się resetuje przez odpięcie klemy na kilka minut ale auta na OBD już się tak nie resetują.
Stary 14-12-2005, 20:56   #18
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Piotrek1313
Napisał Piotrek1313
W fordzie odpina się klemę (najlepiej plusową) na jakiś czas (sądzę, że min. 15 min.)
i najlepiej na zimnym silniku, a następnie zakłada się ja z powrotem i uruchamia silnik bez dodawania gazu . Teoretycznie powinno się po osiągnięciu temperatury pracy silnika trzymać na obrotach (2000 tys. obrotów) przez dwie minuty, a następnie przejechać nie mniej niż 8 km. Ale co właściwie znaczy ta temperatura pracy nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Ja zawsze resetuję według wskazówek znajomego mechaniora, który zna się na rzeczy jak mało kto (pracował przez kilkanaście lat w ASO forda, a potem odszedł na swoje). A więc po załączeniu jak wyżej zostawia się silnik na biegu jałowym do momentu , aż się załączy wentylator chłodnicy (przy tej pogodzie sądzę, że minie kilka ładnych minut). Po załączeniu się wentylatora należy przejechać minium 8 km. I to wszystko.
Stary 14-12-2005, 21:02   #19
Piotrek1313
Postów: 17
Domyślnie
Fajno, dzieki, na pewno sprobuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum VW przeczytalem rozne opcje: klema plusowa, minusowa, 10 min, pow 20 min, odpiecie kompa..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wszelki wypadek sprobuje wszystkiego naraz :twisted:
Stary 15-12-2005, 17:54   #20
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
,sedek, tak to stare fordy się resetuje przez klemę, nowsze na OBD już tak się nie da - trzeba przez złącze diagnostyczne z programu zresecić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
