Stary 12-03-2010, 18:54   #11
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dymienie z wydechu
Jeśli wymieniałeś membrany w boosterze, to jest możliwe że jest on źle wyregulowany. Prawdopodobnie za mocno wykręcony. Chodzi oczywiście o śrubą regulacyjną a nie całego boostera.
Ostatnio edytowane przez szkudi713a ; 12-03-2010 o 18:57 Powód: korekta
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 11:44   #12
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał darek1980n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam ze mam nowe filtry ,świece żarowe,membramy nowe w bosterze ,paliwo dobre tankuje na stacji i kopci na czarno,co to może być ??????????
Tak jak piszą wyżej, to prawdopodobnie wtryski. Możliwe że "leją" zamiast rozpylać , kolega miał podobny problem , musiał wymienić końcówki wtrysków.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 13:44   #13
arek_r1
Avatar arek_r1
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: S-max MK1
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 16
Jeżeli na czarno to trzeba najpierw spróbować go przegazować na autostradzie, podczas jazdy na niskich obrotach gromadzi się sadza na łopatkach turbiny, po przygazowaniu puszcza piękne bąki. Wg 10 przykazań diesla powinno się od czasu do czasu go przewietrzyć.
arek_r1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 14:35   #14
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Nikt nie majstrował przy pompie , może zwiększona dawka ???
Stary 20-04-2010, 19:03   #15
Wmdafik
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Mondeo MkIII FL
Silnik: 2.0TdCI
Smile Odp: Dymienie z wydechu
Witam,niedawno miałem to samo,kopcił jak oszalały,nawet na niskich obrotach podczas zmiany biegów,ale po wyczyszczeniu EGR-u znaczna poprawa,teraz prawie nie kopci (chyba,że cisnę na maxa),podobno jeszcze katalizator się zapchał,pozdrawiam
Wmdafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 21:51   #16
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
jezeli ma sie disla to trzeba sie przyzwyczaic ze lubi zakopcic a tak na serio sprawdz jak wyglada turbina czy nie ma w niej sladu oleju u mnie potrafil zakopcic na czarno gdy wlaczala sie turbina
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:38   #17
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
sprawdź intercooler czy nie ma dziury
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 12:48   #18
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Czarny dym oznacza tylko jedno - za mało powietrza a za dużo paliwa. Proste.
Co może być przyczyną?
  1. Zapchany filtr powietrza
  2. Niedomagające turbo - problemy z wysterowaniem lub zużycie sprężarki
  3. Nieszczelność na połączeniach przewodów
  4. Dziurawy/pęknięty przewód
  5. Rozszczelniony/pęknięty intercooler
  6. Uszkodzony zawór EGR. Może być uszkodzony mechanicznie lub zapchany nagarem.
  7. Nadmierne nagromadzenie nagaru na zaworze EGR i kolektorze dolotowym.
  8. W bardzo ostatecznym przypadku wtryski.
Większość sprawdzisz we własnym zakresie.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 08-06-2010 o 00:33
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
