#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Tyle że mój focus jeśli stoi do 7-8 godzin do pali w KAŻDEJ temperaturze a jeśli dluzej to źle pali też w KAŻDEJ temperaturze.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: FORD C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 47
Witam!
Kolego cezarg1410 miałem podobną przypadłość i winy był aku (nie "trzymał" prądu). Póki aku był ciepły to kręcił bez problemu niestety jak temp. pod i nad maską była taka sama to już problem. Kilka razy musiałem użyć kabli i "pożyczyć" trochę prądu. Po wymianie aku nie ma już problemu. Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 24
a ja myśle że ci się cofa paliwo w układzie paliwowym. też tak miałem po wymianie filtra. zmieniłem węże dałem na opaski dołożyłem też zaworek zwrotny i jest spokój ,pali od kopa.
#14 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Tylko że cofające się paliwko chyba by nie powodowało sprężynki po długiej jeździe... Ja to widzę tak: 2 lub 3 wtryski są ok i jak odpalam to one łapią i on próbuje załapać i dopiero po chwili odpala. Przy mocnym wciskaniu gazu czasami 1 lub 2 wtryski się wieszają i dlatego wywala sprężynkę.
Dzisiaj trasa 700 km. W jedną stronę 350 km. Gniotłem fokę ostro, naprawdę nie żałowałem jej w ogóle i nic żadnej sprężynki - średnie spalanie 6,4 więc jechałem naprawdę szybko... Ale do tego doszło 50 km miasta więc to troszkę podniosło. Z powrotem spokojna jazda - średnie spalanie 5,2. I w pewnym momencie 100 km przed domem gdzie już byłem bardzo zadowolony z foczki tknięcie gazu i sprężynka... P.S czy komputer diagnostyczny w serwisach BOSCHA wykryje ewentualne błędy??
#15 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
U mnie KTS skomunikował się z system OBD i pokazał wszystkie błędy. Umożliwił też ich skasowanie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
![]() Cytat:
#17 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zacznij od sprawdzenia bledow, bo jak sie posluchasz wszystkich porad to wydasz tysiace a i tak nie usuniesz problemu. KTS poradzi sobie z tym autem bez problemu.
1.8 raczej rzadko wyrzuca bledy wtryskow, najczesciej blad cisnienia na listwie, tylko ze to moze byc zwiazane z laniem/zapchaniem wtrsku, lub po prostu blad czujnika. Ja mialem przypadek gdzie wtryski calkowicie laly, ze gasl ponizej 1200 obr i bledow nie zapisal. Co do pompy to nie jest to VP30 jak w TDDI wiec psuje sie duzo rzadziej i wg mnie nie jest to problem. |
#18 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Też mam nadzieję że pompa jest ok. W tym tygodniu umówię się w BOSCHU na diagnostykę i zobaczę co tam wyjdzie.
Dzięki za porady odezwę się jak będę miał wydruk. Pozdrawiam !
#19 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
1.8 TDCi nie jest zbyt finezyjny i najczesciej uszkodzone wtryski najpierw widac przez zaslone czarnego dymu a dopiero potem wyskakuje sprezynka.
Probowales robic test licznikow? moze sa zapisane bledy. Wtedy moze uniknalbys diagnozowania. |
#20 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Zapomniałem o tym teście zegarów... Kiedyś robiłem to pokazywał tylko kreski ale może teraz coś będzie.
U mnie jak wywala sprężynkę to traci moc ale dymu nie widać... Z resztą w lusterku jeszcze z niego dymu nigdy nie widziałem. Na postoju robiłem test to przy mocnym wciskaniu gazu na końcu skali widać tylko taką delikatną czarną smużkę ale trzeba się trochę przyjrzeć żeby ją zobaczyć.
