Stary 28-11-2010, 20:11   #11
xzap4
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: TDDI Kombi
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania...
W moim przypadku problem wydaje się być już bardziej złożony. Kiedy przestały działać światła wsteczne, wymieniłem włącznik w skrzyni i teraz działają, ale tylko przy wyłączonym silniku, przy włączonym muszę dociskać dźwignię. Ten metalowy skobel wewnątrz skrzyni dociskający kulkę w czujniku, nie dociska jej wystarczająco mocno, tak, jakby kulka była zbyt wysoko nad nim, albo on był obniżony, a drgania silnika powodują jego obniżenie na poziom, który nie pozwala na styk i docisk kulki włącznika świateł. Teraz pytanie szanowni koledzy: czy nie należałoby doregulować linki skrzyni biegów, tak aby ten skobel się zbliżył do kulki? Chodzi mi o to, co zrobić, aby przy włączeniu wstecznego linka była pociągnięta nieco mocniej niż obecnie???????? Pomocy, bo już mnie szlag trafia od tego wstecznego, a jutro przegląd i nie wiem czy mi przejdzie z wstecznymi przy wyłączonym silniku ;-).Pozdrawiam mistrzów tego forum, same plusy ++++++++++++++ istnienia tego forum :-)
xzap4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:42   #12
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Wystarczy zrobić jedną bardzo prostą rzecz. Bierzesz ten czujnik jedziesz do kogoś kto ma frezarkę i ten ktoś wycina trochę materiały z czujnika dzięki czemu wkręcisz to głębiej. Miałem dokładnie to samo co Ty po sfrezowaniu za 20 zł czujnika i wkręceniu go głębiej pomogło. Wystarczy 1 mm max 2 zebrać. Zacznij od 1 mm wkręć sprawdź i już.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 10:47   #13
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
dopadl mnie ten sam problem.
zdechly swiatla. mam skrzynie 5. sprawdzilem bezpiecznik - ok. wiec zostal czujnik.
najpierw odkrecilem stary, reanimacja (czyszczenie wd40 i takie tam). niestety zero efektu.
kupilem nowy za 44zl, wkrecilem i wszystko smiga.
10 minut roboty (wystarczy klucz 22) nie trzeba wyciagac Aku. wystarczy odpiac filtr powietrza i podniesc do gory, potem zwyklym plaskim 22 odkrecic i przykrecic nowy.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 23:22   #14
pepinoogorino
Imię: Pepino
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: TDDi 2.0
To ja odkurzę ten zapomniany wątek.
W moim mondziaku mk3 benzyna 2004, skrzynia manual 5 biegów również przestały działać światła cofania. Sprawdziłem, że elektyka jest ok (zworka na wtyczce do czynijka powoduje zapalenie się obu wstecznych). Wykręciłem czujnik (jest obok filtru powietrza, a nie pod akumulatorem), sprawdziłem miernikiem - brak zwarcia pinów przy wciśniętej kulce. Zamówiłem nowy, ilość i głębokość gwintów się zgadza. Jak założę go na wtyczkę i ręcznie wcisnę kulkę - świata cofania zapalają się. Niestety po wkręceniu czujnika na miejsce i wbiciu wstecznego już nie. Odkręcałem czujnik i sprawdzałem, że w otwór jest zasłaniany przez metalowy element, który pojawia się po wrzuceniu wstecznego, więc na oko to właśnie on powinien wciskać kulkę. Myślałem, że może za słabo go dokręciłem, więc dowaliłem go przedłużonym kluczem nasadowym 22 z grzechotką na końcu. Dawał już taki opór, że na pewno bardziej się go dokręcić nie dało, a jednak dalej nie działa. Co ciekawe w momencie wrzucania i wyrzucania wstecznego jest taki moment, kiedy przez ułamek sekundy światła na chwilę błyskają, ale dociąganie lewarka nic w tym nie pomaga.
Wniosek: element ze skrzyni zbyt słabo dociska tę kulkę. Jak to najszybciej poprawić?
Frezować czujnik? Czy może da się jakoś doregulować ten wsteczny?
pepinoogorino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
