Stary 15-03-2010, 22:28   #11
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Ślizganie sie sprzęgła ?
Gdzies Ty ten samochód kupił?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 22:28   #12
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
auto z zachodu? Jeżeli tak, to powiem Ci, że 99% diesli na zachodzie nie robi tak jak Twój rzekomo 10tys km rocznie, tylko 30-80tys km rocznie...
Przebieg ja sprawdziłem u siebie w ten sposób, że zadzwoniłem do serwisu, który widniał na pieczątce książki serwisowej(łatwo podrobić), podałem VIN i mi powiedzieli co i jak(auto z Francji).
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 08:13   #13
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Też mam Auto z Francji w książce serwisowej jest wszystko ok
co 20 tyś olej i wszystkie filtry jak go kupiłem miał 56,500 tyś
Jakiś stary dziadek z babcią kupili go w salonie a w 2009 okupiłem od nich a oni kupili sobie nowego Focusa
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 11:02   #14
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Przy 100km/h w C-maxie raczej jest niemozliwoscia zeby zerwac przyczepność przez gwałtowne dodanie gazu. Ewentualnie popuszcza uszczelnienie walu i olej jest na tarczy sprzęgła powodując ślizganie albo układ jest zapowietrzony i sprzęgło się nie rozłącza do końca. Ciężko powiedzieć.
A może dziadek go zchipsowal na 550NmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 13:00   #15
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
albo sprzęgło zużyte albo uszczelniacz na wale nie dał rady i tarczę zaoleił. Sprzęgło zawsze właśnie na wysokich biegach ślizgać się zaczyna. Jedź na najwyższym biegu koło 60 m/h i w pędzel mu daj. Jeśli sprzęgło zużyte powinien zacząć się ślizgać
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 16:01   #16
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Franuśś. ja kupiłem z Francji od dziatka 3 latka na zegarze miał 110.000 to jakaś gwarancja że licznik nie kręcony
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 17:26   #17
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
mój miał nie cale 3 lata miał 100 tysięcy przebiegu i tyo auto było flotowe!!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 07:10   #18
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
czesc wszystkim,zastanawiam sie u siebie czy cos nie zaczyna sie ze sprzeglem dziac.Przy ruszaniu z jedynki musze sie raczej delikatnie obchodzić ze sprzeglem bo inaczej zerwie i zgaśnie.czytalem na innych forach forda o regulacjach na pedale sprzęgła ,czy u nas w maxsach jest jakas taka regulacja?U siebie sprawdzałem na trzecim biegu puscic sprzeglo i auto gasnie prawidłowo ,przy dodaniu gazu na wyższym biegu tez nie zauważyłem żadnych niedomagan,drażni mnie tylko to ruszanie ,u was jak to wyglada?
dodam ze przebieg mam 160 000
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 08:46   #19
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Jacokrosno – u mnie z ruszaniem jest podobnie i też nie zauważyłem u siebie dodatkowych nieprawidłowości (przynajmniej na razie). Przy ślizgającym się sprzęgle raczej by nie gasł.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:06   #20
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Sprzęgło jest na hydraulice i z samoregulacja, wiec nic nie trzeba regulować. Płyn jest z tego samego obiegu co hamulce wiec hamulcowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdźcie stan płynu! Calkiem możliwe ze system się zapowietrzył przy niskim stanie płynu co powoduje nie całkowite rozłączenie sprzęgła. Odpowietrzanie i cala procedura jest podobna do odpowietrzania hamulców. Przy skrzyni biegów na przewodzie hydrauliki do łożyska oporowego (wysprzeglika) jest taki cycek (w kształcie litery T) i tam to trzeba zrobić.
Pozdro.
Typ Pliku: jpg Skrzynia MMT6.JPG (23.7 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 18-03-2010 o 10:12 Powód: dodanie zdjecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
