Stary 19-03-2010, 22:01   #11
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ręczny - nie odbija do końca dźwignia ze sprężynką przy tylnym kole
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że tak powinno być, bo po odpaleniu zaczyna działać pompka od hamulców.
Ale, czy to oznacza, że jak wyłączam silnik, to "zaciągają" się hamulce?? - tak na wszelki wypadek??
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 22:04   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał bary75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia, myśle że nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na prawde nie wiem, nie sprawdzałem tego nigdy.
Stary 19-03-2010, 22:48   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie ma żadnego "ukrytego patentu", żaden samoczynny hamulec nie załącza się automatycznie po wyłączeniu silnika. Pytałem, czy auto zaczyna się toczyć dopiero po puszczeniu sprzęgła, gdyż przy zimnym (gęstym oleju) po puszczeniu sprzęgła na luzie, zjawisko takie jest normalne. Skoro jednak dzieje się tak przy wciśniętym sprzęgle, myślę, że można to wytłumaczyć wpływem drgań, jakie wytwarza silnik.
Emmm
Stary 19-03-2010, 23:18   #14
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Przerabiałem ten temat w swoim samochodzie i nie trzeba wymieniać linek jeśli lekko się ruszają tylko trzeba zregenerować tłoczki w zacisku a mianowicie kupuje się reperaturki do zacisku (koszt około 40zł) i trzeba wymienić wszystkie uszczelniacze w cylinderku i będzie wszystko pięknie działało. Jest tylko jeden problem żeby rozebrać cylinderek występuje tam specjalny klucz pięciokątny który można oczywiście kupić i koszt takiej nasadki to również około 40zł.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 07:11   #15
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Chyba udało mi się. Wymieniłem linki, ale to wyrzucenie pieniędzy w błoto w moim przypadku. Nadal nie odbijały klocki. Zamontowałem dodatkową sprężynę dźwigni zacisku i teraz odbija. Jak na razie jest GUT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich z problemem ręcznego.
Stary 27-03-2010, 09:33   #16
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A i jeszcze jedno. SrebrnaStrzała, za ile kupowałeś te linki??
Zajrzyj tutaj:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 10:09   #17
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
witam, dokładnie jak kolega krzyszto1976 napisał, trzeba rozkręcić cały zacisk i złożyć na nowo, ja tak u siebie zrobiłem, zacisk powinien odbijać bez sprężynki, zobacz czy ręczny dobrze Ci bierze czy tak tylko trochę.
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 15:49   #18
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Zacisk odbija, ale nie do końca, brakuje mu paru milimetrów. Ale czytając uwagi innych kolegów z forum odnosnie ręcznego, ze rozbierali, czyscili i składali i dało to pozytywny efekt na krótko, postanowiłem założyc mocniejsze sprężyny i jak na razie jest OK.
Stary 27-03-2010, 23:37   #19
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
mocniejsze tzn jakie? i gdzie dokładnie?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 09:30   #20
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takie:
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 28-03-2010 o 09:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
