Stary 21-03-2010, 19:48   #11
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
nie masz pilota ale alarm się aktywuje sam 20 sec po przekręceniu kluczyka w drzwiach i to są- jak wyżej koledzy piszą- czujniki ruchu mam to samo w mondku (ja mam pilot w kluczyku ale samym kluczykiem też mogę to robić) i napewno działają tylko musi ktoś siedzieć w środku i się poruszyć
i druga sprawa... na pewno masz ryglowanie zamków -jak zamkniesz kluczykiem drzwi to przekręć w ciągu 5sec jeszcze raz na zamykanie- to jeszcze raz zaburczą ci silniczki centralnego... po tej operacji jak kogoś zamkniesz w środku to nie wysiądzie bo klamki wewnątrz pojazdu będą zblokowane
o aktywacji alarmu informuje kontrolka czerwona w zegarku
rozbrajasz alarm otwierając kluczykiem auto.. i jak coś wyć przestaje
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 21-03-2010 o 19:55
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:10   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Czujniki ruchu aktywują się tylko przy podwójnym ryglowaniu.Po przekręceniu kluczyka i uaktywnieniu alarmu powinna zacząć szybko mrugać dioda przy zegarku,a po chwili zacznie mrugać coraz wolniej.Wyłączenie alarmu następuje po przekręceniu kluczyka.Jeżeli nie uaktywnia się przy zamknięciu po stronie kierowcy to spróbuj to zrobić po stronie pasażera.Mogą być uszkodzone mikrostyki przy bębenku zamka.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:13   #13
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
miałem to w swoim mk1.raz te czujniki działały a raz nie. jedyne co działało zawsze to zamknij auto i zostaw otwartą szybę po 20-30sek. nie otwierając auta wsadź kluczyk do stacyjki i spróbuj zapalić. u mnie zawsze to alarm uruchamiało.możesz jeszcze zobaczyć czy jest podpięta centralka jest za schowkiem pasażera
Stary 21-03-2010, 21:50   #14
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
A gdzie sie znajduje jakaś syrena od tego??
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 21:58   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
w bagazniku
Stary 21-03-2010, 21:59   #16
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Talking Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
Pewnie tak
Stary 22-03-2010, 16:37   #17
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w bagazniku
tak w bagażniku pod tapicerką w lewym nadkolu to jest zwykły klakson który zacznie ci ,,trąbić,, pulsacyjnie tak jak mrugają kierunki
Stary 22-03-2010, 20:12   #18
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ok sprawdzę sobie jutro,ale wygląda na to ze całe urządzonko nie jest sprawne.
Stary 22-03-2010, 20:50   #19
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam u siebie alarmu w mondku ale mam podwujne ryglowanie drzwi i zeby to aktywowac jak juz kolega wczesniej wspomnial musisz najpierw kluczyk przekrecic w strone otwierania a potem zamykania drzwi, powinny sie kierunkowskazy wtedy odezwac tzn mrugnac dwa razy plus wlasnie dioda przy zegarku.
faktycznie takiego wyposazenia to pozazdroscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam tylko glx'a bez klimy i podgrzewanej przedniej szybki ;/
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:08   #20
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ryglowanie mi działa ale nic nie mryga i zadna czerwona lampeczka nie miga,a szkoda, no ja te gadżety posiadam do szczęścia brakuje tylko ogrzewania postojowego i podgrzewanych foteli a tak full wypasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
