Stary 29-06-2006, 10:32   #11
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Struna
aaaa no to też oczywiście, tylko ja jakoś sobie nawet nie pomyślałem, że ktokolwiek mógłby wpaść na pomysł żeby to jakoś niepoziomo ustawiać
Mnie nie wpadło to go głowy, tylko z racji "ruchomego" dolotu z rurek PCV :fcp3 samo sie wygło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz rurki dokreciłem srubami i jest OK
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2006, 12:44   #12
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
a propos rozkręcania parownika, jeżeli różnica między mocą auta a wydajnością parownika jest niewielka to można go rozkręcić ale jeżeli parownik jest duzo mocniejszy niż auto (u mnie 85kw do 140 kw parownika) to trzeba zacząć od połowy wydajności gdyż będzie zalewało motor . tendencja rozkręcania ma również sens gdy auto ma dużą pojemność lub moc i wtedy parownik musi mieć co dać aby auto jechało . tak więc z umiarem
pozdrawiam
xiądz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 10:43   #13
majotom
Zarejestrowany: 07-04-2006
Model: Mondeo MKI, Golf II
Silnik: 1.8, 1.3
Rocznik: 1993, 1989
Postów: 92
Domyślnie
Moze zadam głupie pytanie...ale ciągle uzywacie słowa BLOS, BLOSOWANIE, co to oznacza jakąś firme czy sposób zakładania instalacji czy rodzaj instalacji.
Proszę o wyjasnienie.
majotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 10:57   #14
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Blos to inaczej gaźnik gazowy montowany na wlocie powietrza do silnika, nie potrzebuje on zadnej elektroniki tylko reduktor i elektrozawory. Wszystko jak w 1 generacji
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 12:12   #15
majotom
Silnik: 1.8, 1.3
Rocznik: 1993, 1989
Postów: 92
Domyślnie
Czyli to jest dodatkowo montowane do instalacji? CZy to jest poprostu instalacja I generacji? :fcp5
Stary 13-10-2006, 12:25   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
w instalacji I i II generacji wywalasz mikser, a gaz doprowadzasz do blosa, zawór krokowy w II gen też wywalasz
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 13-10-2006, 13:51   #17
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Defacto jest to I generacja, ale działa dużo lepiej niż II generacja.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2007, 08:29   #18
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
Czy ktoś mógł by podesłać polskiego manuala do BLOSA. Po formacie dysku gdzieś zaginoł.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam Sebastian
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2007, 10:30   #19
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
polska instrukcja do BLOSA leży sobie choćby
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 21:32   #20
Darek1979
Zarejestrowany: 22-11-2007
Postów: 9
Domyślnie
Witam mam pytanie odnośnie blosa do samochodu Bmw e36 2,0 vanos w automacie czy ktoś z was montował lub ma zamontowanego i czy zdaje on egzamin bo mam założoną instalację gazową na śrubie i auto po regulacjach na analizatorze pali jakieś 23-25 litrów gazu
Darek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
