Stary 23-03-2010, 14:45   #11
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 110KM - DPF/FAP - Wymiana, dopalanie czy "ekstrakcja"
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po czyszczeniu nie mialem zadnych narzekan
A ile Ty jeździłeś tymi samochodami ? Bo z tego co kiedyś pisałeś nie robisz tego zbyt długo i starasz sie je z zyskiem opchnąć. Ja nie mówię że czyszczony EGR zamuli się z powrotem po tygodniu ale niech starczy na 20 tysięcy. Po takim czasie nikt z pretensjami do Ciebie nie przyleci a problem i tak ma. Dlatego jesli ktoś ma zamiar przelatać swoim autkiem parę ładnych lat a ma problem od początku, to i tak wcześniej czy później stanie przed problemem wymiany. Dlatego lepiej zrobic to na początku i mieć święty spokój na następne sto tysięcy a nie liczyc ,że może się uda.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:16   #12
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
EGR należy wymienić, a DPF, a nawet katalizator można usunąć-jestem po dużej awarii turbiny[wprawdzie nie mam DPF], która to awaria zepsuła wiele[EGR, katalizator], ale z EGR była próba czyszczenia - dwa dni leżakował w rozpuszczalniku plus czyszczenie i starczyło to na kilka tygodni-znowu powróciły delikatne poszarpywania między 1500-2000obr/min. Katalizator usunięto zastępując go plątaniną rurek aby odpowiednio wypływały spaliny oraz wymieniono soft silnika i samochód jeździ doskonale. Mimo to i tak myślę o wyzbyciu się jego już teraz ze strachu,choć ma nową turbinę,nowy EGR, nowy soft,wygląda jak nowy i ma teraz 92000km przebiegu.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:23   #13
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał bednarpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz norme euro4 to jest DPF z plynem jak nie to bez plynu, to tak w wielkim uproszczeniu
i tu mam pytanie bo mam silnik 1.6 tdci 90KM i z VIN wychodzi mi emisja spalin 4 generacji i mam filtr DPF czy nie ???????
Bo czytalem ze te silniki 90KM tego ustrojstaw nie maja tylko zwykły katalizator, jak to jest ???????
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 23:12   #14
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Spotkałem się z wieloma Fordami w których był uszkodzony EGR, w każdym przypadku kończyło sie wymiana na nowy...takie jakieś wredne sa te zawory w tych samochodach.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 08:33   #15
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
daj cynk co z plynem... bo moze rzeczywiscie tylko go zabraklo i dlatego jest blad - i wczesna reakcja-uzupelnienie plynu przyniesie rozwiazanie
i jeszcze jedno
z tego co wiem, czesc aut z tym silnikiem ma DPF bez zbiorniczka na plyn - sa to jedne z pierwszych montowane w tych silnikach... i wypalanie polega na tym ze sterownik podaje wieksza ilosc ON i podwyzsza sie temp spalania - ostatnio byl poruszany ten temat w turboTVN
Moje auto, według [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Data produkcji: 24.07.2006
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 50
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: E3 Emissions
Z tego co piszesz, to powinienem mieć DPF w wersji dopalanej ON - bez "magicznego" płynu dotryskiwanego do dopalenia.
Czy ktoś jest w stanie wskazać jakieś źródło, w którym jednoznacznie będzie opisane jak tak naprawdę wygląda rozwiązanie DPF w tej wersji samochodu?
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 08:44   #16
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
A jak Wogóle sprawdzć czy ma się dpf w samochodzie ?
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 09:30   #17
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
zadzwoń do ASO i podaj VIN, jak będą kręcić nosem to poproś o wyliczenie kosztów przeglądu na 120 tys. km - przy tym przebiegu jest przewidziana wymiana.
Jeśli będzie 1000-2000 zł to nie masz DPF, jeśli 5000-6000 to masz DPF.
Lub poproś kogoś z forum o sprawdzeine VIN - poszukaj tematów archiwalnych "dekodowanie VIN".
Wizualnie też mozna - różni się "okolica katalizatora" (o ile pamiętam długość), ale jeśli nie ma sią porówniania to...
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 10:23   #18
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
za zbiornikiem paliwa a wnęką koła zapasowego powinien byc zbiorniczek na uszlachetniacz, jesli jest to masz DPF jesli nie ma to masz szczęście.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 11:29   #19
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
podaj vin, możesz na priv to ci dokładnie sprawdze czy masz dpf,
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 11:59   #20
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Do kolegi sw.wilq. Jezeli masz E3 to prawdopodobnie niemasz Dpf-a a tylko sam katalizator zaraz za Turbo??? Moze byc zapchany?
E4 m.in spelnia samochod z Dpf-em.
Odpowiedz na twoje pytanie to tylko i wylacznie rodzaj filtra jakiego uzyto do redukcji emissi CO2. Zeby to sprawdzic musial bys odczytac oznaczenia na filtrze i wtedy taki sam lub zamiennik o podobnych parametrach szukac.
Sprawdz jakie sa podlaczenia do filtra a wtedy bedziesz wiedzial czy jest z plynem czy nie.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 25-03-2010 o 12:23
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
