Stary 24-03-2010, 11:47   #11
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Podczas przyśpieszania mocne wibracje
Ja miałem u siebie wariant 1 - prędkości rezonansowe niezależne od prędkości obrotowej, okazało się że problemem była zbieżność + sworznie wahaczy.
Jeżeli wibracje są przy stałej prędkości obrotowej (np. 1700-2000 obr/min) to może też świadczyć o przytkanym EGR.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 21:10   #12
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
znajomi mieli takie same objawy w Toyocie Avensis II, co ciekawe auto też było delikatnie uderzone w okolice prawego przedniego koła. U nich okazała się do wymiany półoś prawa, wątpie żeby obie półosie były do wymiany.
Półoś kosztuje w ASO jakieś chore pieniądze(do Avensisa coś pod 3tys zł), a znajomi kupili używke za 400zł i jeżdżą już 1,5roku.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 21:39   #13
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Jacek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....sama ,,gruszka'' coś ze 700.....
Masz na myśli przegub wewnętrzny ? Ja do mojej foki (1,6 benzyna) kupiłem zamiennik za 250 zł (lewy, krótki). Pół roku już wytrzymał.
Pozdrawiam.
Stary 25-03-2010, 08:30   #14
marzwi
Avatar marzwi
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Napisał marzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm a skąd takie ceny??chyba z ASO? ja znalazłem półoś lewą i prawą po ok 400 zł - nową...dzisiaj jadę jeszcze na ustawienie zbieżności jak to nie pomoże to mechanik będzie musiał się temu bliżej przyjżeć...obstawiam przynajmniej 1 półośkę - a dlaczego? samochód był uderzony lekko od strony pasażera w okolice koła więc obstawiam prawą półośkę...
No więc tak..zbieżność została ustawiona...przód był lekko do poprawy tył ok....drgania niestety nadal są...w związku z czym będę zmuszony udać się do mechanika żeby zdiagnozował problem...ja obstawiam prawą półoś - tam gdzie samochód został uderzony - dzięki za wszystkie wskazówki od Was z pewnością są bardzo cenne...jak będę coś wiedział z pewnością się odezwę..
marzwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:13   #15
marzwi
Avatar marzwi
Model: FOCUS III
Postów: 54
Witam...dzisiaj byłem u mechanika wymienić oponki na letnie....no i przy okazji przejechał się samochodem...zerknął na kanale od spodu i stwierdził że na 99% to prawa półośka...tym bardziej że widać wyciek z tej półosi....po świętach w takim razie czeka mnie wizyta u mechanika mam nadzieję że to właśnie to....i problem z wibracjami zniknie....?!
Stary 31-03-2010, 21:07   #16
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
no to jest nas dwóch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj sprawdzałem właśnie prawą półośkę i wygląda OK choć ma bardzo mały luz .jutro zabieram się z lewą (mówię oczywiście o przegubach wew .) bo ona mi wczoraj zgrzytał jak parkowałem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 13:05   #17
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
...że na 99% to prawa półośka...tym bardziej że widać wyciek z tej półosi....
Wyciek (np. oleju ze skrzyni przez uszczelniacz) nie przesądza o stanie przegubów. A stan przegubów wewnętrznych bez ich demontażu raczej trudno zweryfikować. Powodem wibracji przy przyspieszaniu mogą być wyżłobienia powierzchni wewnątrz kielicha, w miejscu gdzie pracują te "główki" krzyzaka. Bez rozebrania przegubu trudno to ustalić. Przynajmniej tak było w moim przypadku.
Pozdrawiam.
Stary 08-04-2010, 07:53   #18
marzwi
Avatar marzwi
Model: FOCUS III
Postów: 54
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam....
Udało się kolego zrobić coś w temacie "wibracji"?? Jaka przyczyna była w Twoim przypadku?...Ja w przyszłym tygodniu jestem umówiony na wizytę mechanika - póki co da się z tym jeździć - jak nie dociskam do końca;-)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 15:06   #19
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
No to gdzie moge szukac tych półosi co to się chwalicie że tak tanio? A właściwie przegubu wewnętrznego lewego.
Nic sie do tej pory nie psuło to i rozeznania w częściach nie mam.
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:32   #20
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
dzisiaj rozebrałem oba jak kolega pisał wcześniej po wyczyszczeniu z smaru znalazłem wyżłobienie w tym kielichu na jednej ściance i wyszczerbienie niestety ta droższa -prawa, jutra napiszą czy mój zabieg pomógł ,ale już zaczynam szykować 720 zł (nowy do 1,8 tddi) bo używka może być taka sama
Ps. masz rację nie forsuj a jeszcze troszkę pojeździsz ale w dalszą trasę nie wybierał bym się
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 08-04-2010 o 20:42
drgania karoserii , półośka , przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
