Stary 24-03-2010, 19:57   #11
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czujnik skretu koła kierownicy - ESP
Rojber.
Dokladnie tak wyglada u mnie przeplywomierz. Masz absolutna racje.
A czy bylem na komputerze? Tak bylem. Wyszedl mi blad powiazany z brakiem odczytu z czujnika skretu kola kierownicy. Z tym, ze zastanawia mnie co z ta wilgocia. Czy to styk czy rzeczywiscie czujnik siadl?
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 20:39   #12
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
jest jeszcze jakis czujnik na maglownicy, dostępny od dołu (kanał), moze są one powiązane, nie zaszkodzi zajżeć
Kolejne pytanka:
- nie majdrowałeś przy kołach ?
- nie miałeś jakigoś kuku w dziurze na drodze?
- masz równe ciśnienia w oponkach ?
Złe ustawienie zbieżności i złe ustawienie kierownicy jest niekiedy powodem że taki błąd występuje.
tak +/- wygląda czujnik skrętu:
pierwszy element z prawej strony ( 3F818 ) :
Typ Pliku: jpg ScreenShot008.jpg (87.8 KB, 198 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rojber ; 25-03-2010 o 10:54
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 11:05   #13
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Rojber.
Przy kolach nic nie majstrowałem.
A czy w dziure wjechalem. Mysle ze nie ma mozliwosci nie wjechac na naszych drogach jednak raczej nie pamietam jakiegos mocnego uderzenia. Taki mialem rok temu co skrzywilem felge ale ostatnio nic takiego sie nie przydazylo.
Cisnienie mam dobre - sprawdzalem.
A co do zbierznosci to nie sprawdzalem ale moze rzeczywiscie warto podjechac i sprawdzic.
Poczekam na zmiane opon na letnie i zobaczymy czy cos sie zmieni.
Falder
Stary 25-03-2010, 11:57   #14
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - schemat kierownicy w zipie 2 pdfy
, może to pomorze
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 16:07   #15
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Panowie.
Czy jest mozliwe ze blad z ESP jest spowodowany awaria pompy wspomagania kierownicy? Takie info dostalem z serwisu forda - ze kiedys mieli taki przypadek.
Zaznacze ze wspomaganie kierownicy dziala bezproblemowo, zadnych swiecacych sie kontrolek wspomagania.
Falder
Stary 25-03-2010, 19:21   #16
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Mam za małe doświadczenie w takiej diagnostyce, żeby tu jakoś cwaniakować, ale skoro tak mówią ... to kto wie.
Stary 01-12-2010, 12:26   #17
Dziq25
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: c-max
Witam bardzo serdecznie,
mam podobny problem choć geneza inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprzedni właściciel wymieniał maglownicę. Wymienił na wersję nie przewidującą czujnika położenia kierownicy (paradoksalnie ja mam ten czujnik w maglownicy)
teraz moje uruchomienie pojazdu rozpoczyna się kasowaniem błędu i uspokajaniem się patrząc na żółtą kontrolkę...
Serwis za skasowanie tego błędu chce 3000 (kasowanie = wymiana maglownicy)
jako, że wspomaganie pracuje (nie ma stopniowania) - mam pytanie:
czy można z komputera wykasować połączenie z tym czujnikiem lub czy w jakiś sposób można go oszukać?
z góry dziękuję ślicznie za odpowiedź!
Marcin
Dziq25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 21:37   #18
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Witam czujnik konta skrętu znajduje sie właśnie na maglownicy tam gdzie wychodzi kierownica dostępny od spodu auta ale i tak ciężko jest go wykręcić a co do błędu jak na początku padała mi pompa to rzeczywiście też miałem właśnie problem z takim błędem awaria czujnika konta skrętu więc go wymieniłem ale to i tak nic nie zmieniło i po jakimś czasie padła pompa
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
