Stary 26-03-2010, 09:18   #11
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Schematy klimy
To jest chyba to czego potrzebowałem.
dziękuję
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 10:44   #12
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
prosze schemat ale tam nie ma numeru czesci [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak podasz vin to ci podam numery czesci tych ktore cie interesuja ze schematu
vin wf0wxxgcdw6r44341
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 11:05   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
XQS mam jeszcze pytanko odnośnie odgrzybiania klimy w FII. Według magicznych instrukcji robić to po wyjęciu filtra i walić po parowniku, czy też psikać od dolu przez rurkę wychodzącą z parownika pod auto? Dzięki za info!
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 11:20   #14
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjmujesz filtr i tam psikasz
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 18:55   #15
misiek0408
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: FOCUS C-MAX (Ghia)
Silnik: 1.6TDCI (109)
Postów: 20
Xqs Kolego mógbyś jeszcze raz wrzucić schematy klimy? Te linki już niedziałają. Dzięki z góry.
misiek0408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 06:48   #16
satelek
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: focus kombi
Silnik: 1.8
Witam !
Panowie szukam pomocy !!! Kupiłem foczkę 1.8 TDCI i mam problemy z klimą .
Wszystko napełnione , ciśnienie trzyma ale nie wchodzi sprężarka ,świeci ac .Nie mam żadnych schematów a pasowało by przejrzeć tory elektryczne.Jeśli możecie pomóc to poproszę jakieś namiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
satelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 19:13   #17
djgprv
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 119
Witam, od kilku dni mam problem z klimatyzacją i o dziwo nie chodzi o brak możliwości włączenia. Wręcz przeciwnie działa cały czas bez możliwości wyłączenia. Dioda gaśnie ale układ chodzi.
Bardzo proszę o ponowne udostępnienie pliku, obecny link wygasł.
z góry dziękuję.
djgprv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 09:30   #18
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Czy moze ktos dac jakiegos linka bo wszystkie nie aktywne.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 14:10   #19
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
satelek
1-zacznij od czujnika niskiego cisnienia. ma byc zwarty a na koncowkach wtyczki powinno byc jakies napiecie.
2-sprawdz czy na krotko dziala elektromagnes sprzegla. odpinasz wtyczke i podpinasz byle jak "mase" i "+12V" do koncowek sprzegla sprezarki.
"klimatyzacja diagnozowanie usterki" + FF2 i szukaj kolorow kabelków od czujnikow niskiego i wysokiego cisnienia-powinny gdzies byc opisane
djgprv- zacznij od przeczytania instrukcji obslugi- co to jest nawiew na szybe i jak to dziala, oraz jak to mozna latwo ominac. a jesli nadal bedziesz mial problem to pisz.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 10-07-2013 o 14:13
Stary 10-07-2013, 16:03   #20
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Kazdy link po wpisaniu kodu wyswietla
"Przykro nam, ale wygląda na to, że plik nie jest już dostępny..."
Moze ktos podesłać link albo przeslać na maila ?
Pozdrawiam ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
