Stary 02-05-2010, 16:06   #11
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Klima niby działa a nie chłodzi ??
jeżeli masz takie same rozwiązanie jak w Berlingo 1,6 hdi to sprawdź od strony wentylatora czy dobrze masz włożoną wtyczkę na bodajże cztery piny (cienkie kabelki )
Miałem tak samo chłodziła ale nijak po wpięciu od razu było widać różnice
Wprowadziłem zamieszanie Berlingo nie ma nic wspólnego z Fordem bo ma dwie kostki a fordzina jedną
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 02-05-2010 o 20:47
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 19:57   #12
majkelll
Avatar majkelll
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2002-90KM
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty tak masz w swoim focusie ?
majkelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 20:43   #13
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał majkelll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem nie musiałem tam zaglądaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam manuala i przy włączaniu klimy nie zawsze wiatrak załącza się . po obejrzeniu na aledrogo wiatraków niestety jest inne rozwiązanie niż radziłem wcześniej . Mój błąd zaraz to poprawię
Stary 02-05-2010, 21:03   #14
majkelll
Avatar majkelll
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2002-90KM
A masz coś takiego ?
Ja jak włączam nadmuch powietrza na szybę to mi się załącza wiatrak i zaczyna lecieć dosyć zimne powietrze tak jakby się sama automatycznie załączała klima.Masz coś takiego albo ktoś inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2010, 21:10   #15
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
klima załącza się ,ale wiatrak nie zawsze ,a czy leci zimniejsze to uwagi nie zwróciłem za to szybki robią się bardziej przejrzyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2010, 21:23   #16
majkelll
Avatar majkelll
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2002-90KM
No tak ale to trochę dziwne bo czy chce czy nie to puszczam nadmuch na szybę i włącza się klima,a jak przerzucę nadmuch na kabinę to się wyłącza i nie mam na to wpływu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2010, 21:35   #17
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
jeden ząbek przed szybą i klima of, Moja zona nie bawi się tym przełącznikiem wiec ja decyduje czy klima ma się włączać. Kiedyś na forum było jak pozbyć się tego ale nie mogę znaleźć
Ps. zakończmy pogaduszki bo temat nie dotyczy naszego modelu,i ktoś może być zły
Stary 03-05-2010, 16:01   #18
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
wyczerpałem juz wszystkie możlwiości - pozostaje chyba jechac do jakiegoś mechaniora od klimy.
Czy polecacie jakiś zakład zajmujacy się AC w Warszawie (oczywiscie dobry i tani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
W ostateczności bede musiał uderzyć do serwisu Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:53   #19
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
Wink Odp: Klima niby działa a nie chłodzi ??
witam tak czytam te posty i nie widzę aby ktos wspomniał o czujniku temperatury klima sie nie włączy poniżej 5stopni o sama chłodzi 7stopniami jesli macie mniej to za dużo freonu w układzie to sa własnie tzw przeglądy i naciąganie klienta na kase jeśli nie ma wyrażnego wycieu to klima będzie działac bez zazutów pare dobrych lat trochę sie znam bo w pracy mam okoła 80 sztuk pod kontrola a klima to klima a nie chłodnie na tirach bo tam pracóją trochę inne sprężarki a jeśli wszystko macie okey to sprawdzcie sprzęgło widać je z lewej strony na dole silnika powinno się kręcić po załączeniu jeśli nie to trzebo elektromagnez przeczyscić taka mała wada foczek juz kiedyś o tym pisałem pozdrawiam
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 21:45   #20
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faza odzysku 640g R134a i ml 20 oleju. - tak było u mnie czyli norma jak po roku.
Dodawanie Uv -7ml.
Ja mam FF1 - w pełni napełniona klima mieści 740G czynnika R134a, po roku norma to ubytek 10-15% - jeśli jest więcej to może to być jakaś nieszczelność ( najczęściej na sprężarce ).
Polecam ten serwis - specjaliści bo od wielu lat zajmują się wyłącznie klimatyzacją - za przegląd zapłaciłem 150 zł. - niestety daleko od Warszawy.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
