Stary 28-03-2010, 10:28   #11
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: płyn wspomagania
Napisał niuniek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie to wiem ale interesuje mnie jaki powinien być stan płynu w zbiorniczku ??
witam .na zimnym na maxa to znaczy lejesz prawie pod korek ta szyjka co jest w zbiorniczku musi być pusta
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 11:31   #12
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Nieprawda, nie lejesz do pełna zbiornika, musi zostać więcej niezapełnionego zbiorniczka niż sama "szyjka". Na zimnym silniku powinien być poziom MAX oznaczony na zbiorniku, zobacz na stronie 228 instrukcji obsługi.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 16:42   #13
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Faktycznie zbiornik jest a wcześniej nie widziałem go w/g mnie to tak jak piszą inni na wyprostowanych kołach musi być pełen ale szyjka musi być pusta
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 19:16   #14
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
załamujecie mnie... jak grochem o ścianę... wystarczy zajrzeć do instrukcji
Stary 28-03-2010, 19:50   #15
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Panowie... wyjmujemy prawy reflektor dostep do koreczka a nastepnie wyciagamy zaslepke od prawego halogenu w zderzaku (ten gorny plastik, jest na zaczepach) i mamy dwie kreseczki jak na dloni max i min
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 19:52   #16
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam .jak zdejmiesz lampę to ciekawe czy widzisz znak mini max bo ja nie widziałem a przyglądałem sie dokladnie
Stary 28-03-2010, 19:54   #17
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam dzięki z info tego to nie wiedziałem
Stary 28-03-2010, 21:12   #18
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
oki wszytko już wiem zajrzałem tam gdzie trzeba i oki ale dzięki za temat pozdrawiam
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 00:11   #19
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
Napisał norbi1150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież mówię, że w instrukcji masz wszystko podane i jest nawet rysunek zbiorniczka i widać, że poziom MAX nie równa się zalaniu zbiorniczka do pełna!!! Ale niektórzy widzę, że nie kumają i idą w zaparte żeby lać do pełna... no comment
Stary 02-07-2013, 19:13   #20
monwol
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Ford Focus C Max GHIA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Płyn wspomagania
Panowie
Proszę o pomoc - muszę dolać płynu do wspomagania - tylko nie wiem jaki - potrzebuję tylko na dolewkę - liczę wiec na pomoc w wyborze. Ford Focus c-max 2005 r. silnik 2,0 tdci 136 KM
Mam po poprzednim samochodzie taki LHM PLUS - jest zielony tylko nie wiem czy moge go dolac.
monwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
