Stary 30-04-2013, 00:59   #11
Plk1989
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Escort MK7 HB
Silnik: 1.6 16v Zetec B+G
Rocznik: 1996
Domyślnie Rozrusznik mk7 1.6 16v
Witam, od kilku miesięcy borykam się z problemem z rozrusznikiem...
Sprawa wygląda tak:
Jakiś czas temu samochód zaczął mieć problemy przy odpalaniu tj raz na 10 prób odpalania zamiast kręcenia rozrusznika występował świst (wydawało się ze kręci ale nie zazębia się z wieńcem koła zamachowego) z początku zbagatelizowałem sprawę, aż po 2 miesiącach odpalał 1 na 10 (a czasami rzadziej-bez pchania się nie obyło) więc pojechałem do mechanika i wymieniłem cały rozrusznik (na używany). Sam się za to nie brałem z powodu kiepskiego dojścia i braku kanału-teraz mam możliwość skorzystać z garażu z kanałem. Myślałem że kwestia załatwiona. Co się jednak okazało po 2 tygodniach, że auto nie kręci na ciepłym silniku, tzn mogłem przejechać z 10km i po zgaszeniu auta wiadomo było że trzeba pchać, gdyż rozrusznik wcale nie kręcił (zero reakcji typu "pyknięcie" czy świst). Sprawa wygląda tak że teraz to jest loteria, odpali albo nie, co do rozrusznika to posiadam ten wcześniejszy i ten który mam zamontowany w aucie. Wolałbym rozważyć złożenie jednego z tych dwóch niż kupować kolejny.. czy jest taka możliwość??
Co do gwarancji na ten który wymieniłem to nie ma mowy gdyż wg sprzedawcy używane przedmioty elektryczne nie podlegają gwarancji..
Ostatnio edytowane przez Marek ; 30-04-2013 o 07:11 Powód: Jeden temat-jedno zagadnienie
Plk1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 12:23   #12
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku nie kręci rozrusznik. Na zimnym ok.
Tak jak posty wyżej były opisane winna była skrzynka bezpieczników i raczej tu bym Ci radził szukać.Rozrusznik jak jest dobry to kręci zawsze a nie jak mu się chce.Jak chcesz to wyeliminować to podłącz go na krótko gdy na ciepłym silniku zgasisz auto i nie będzie reakcji rozrusznika to podciągnij kabelek od niego + do akumulatora też + z masą nic nie musisz robić i zobaczysz czy nie zacznie kręcić założę się ,że będzie i zostanie Ci już tylko skrzynka.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 13:10   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ew kostka stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zimno kręcił mi zawsze, a po chwili jazdy łapał tylko na "krótko" - wymieniłem kostkę stacyjki i jak ręką odjął.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 10:55   #14
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Słuchaj ja jak miałem oriona miałem taki sam przypadek zimy zapalał jak się zagrzał nic po przekręceniu zapłonu do zapalenia tylko kontrolki przygasały okazało się że elektromagnes(cewka) przy rozruszniku była tego przyczyną.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 02:02   #15
Plk1989
Rocznik: 1996
Witam, znalazłem pewną zależność w moim problemie.. Otóż jak przekręcam kluczyk w stacyjce na pozycję III i nie kręci to włączam dmuchawę na max obroty (trzymając kluczyk dalej w pozycji III) i nagle wyłączam dmuchawę-rozrusznik wtedy zakręci i odpalę auto. Wygląda to tak, jakby po wyłączeniu dmuchawy chwilowo zostawało jeszcze na tyle prądu żeby ruszyć rozrusznik. Myślałem że to wina słabego akumulatora, lecz po całodniowym ładowaniu sytuacja się nie zmieniła. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Plk1989 ; 03-05-2013 o 02:10
Stary 03-05-2013, 02:14   #16
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
miałem dokładnie tak samo - wymieniłem kostkę stacyjki i nie ma problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2013, 12:17   #17
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
ja tez miałem to samo, dołozyłem sobie przycisk "start" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli na krótko i czasami tak odpalam i po problemie, tez wydaje mi się że to stacyjka, pozdro
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 22:22   #18
Plk1989
Rocznik: 1996
Witam. Dziś zdemontowałem tę kostkę i w domu przeczyściłem styki w jej wnętrzu papierem ściernym. Wygląda na to że problem ustąpił, jedynie przy pierwszej próbie odpalenia rozrusznik kręcił z przerwami i z opóźnieniem. Możliwe, że przy ścieraniu papierem zmieniły się odległości blaszek w stosunku do siebie, jeśli mimo wszystko dalej będzie odpalał za pierwszym razem (ewentualnie z opóźnieniem) to może lepiej profilaktycznie wymienić tę kostkę?
Samochód sam odpowiedział na moje pytanie, kostka już chyba była na wymarciu. Odpalał od strzała z tym że coraz to z dłuższym opóźnieniem reagował na poz III klucza w stacyjce, aż w końcu zdechł.. Doszło do tego, że teraz po włożeniu kluczyka i przekręceniu zero reakcji. Ani kontrolki się nie palą już o odpaleniu auta nie wspomnę.. Wiec jednak wymiana na nową.
Jednak nie była to kostka. Po wymianie bez zmian. Najprawdopodobniej wypinanie kostki ze skrzynki zruszalo 4 piny w skrzynce i z poczatku wydawalo sie ze dziala... Regeneracja skrzynki załatwila sprawę. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Plk1989 ; 14-05-2013 o 21:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
