Stary 30-03-2010, 09:42   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Pomóżcie w ustaleniu usterki.
A ty dalej swoje, nie ma w mk3 w tych silnikach przepływomierza jakiego pokazujesz,po co pokazujesz z mk1,mk2 ? tam nic takiego nie ma podobnego i się nie czyści.Nie wprowadzaj w błąd.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 09:56   #12
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
wyglada, że masz racje przeszukałem "cały internetGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " łącznie z angielskimi forami i wygląda, że nie ma MAF-a w tej formie w 1.8-2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiczorem sdobie schematy pooglądam jak to jest tu rozwiązane bo jakoś musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 10:02   #13
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukałem tego u siebie ale jakoś nie mogę zobaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu jest opis gdzie się znajduje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak ktoś da radę to wyciągnać i wyczyścić to czekam na zdanie relacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rustin ; 30-03-2010 o 10:04
Stary 31-03-2010, 07:39   #14
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Aha chciałbym jeszcze dodać że bo głębszej analizie stwierdzam że usterka występuje raczej po długim postoju np. po nocy.
A co do waszych odpowiedzi czy jak przepływomierz jest walnięty lub brudny to usterka nie powinna występować non stop a nie po nieuruchomieniu silnika?
I takie moje przemyślenie laika czy nie może to być to że np. w nocy paliwo może się cofać z układu kiedyś tak miałem w innym aucie jak przewód paliwowy był nie szczelny ale wtedy z rana musiałem długo kręcić rozrusznikiem aby go odpalić.
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 07:51   #15
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
dlatego też stawiam na dogorywającą lambde i magiczne 3000rpm
dlatego takie cuda robi zanim jej nie dopali.
Zacznij od restartu kompa.
potem możesz (niewiem jak to tam w 1.8 jest) odpiąć MAF i zobaczyć czy jest tak samo (dzisiaj będe miał takie 1.8 pod ręką to to oblukam).
potem możesz faktycznie podjechać do elektryka (choć tu nic to raczej neida bo jak się rozgrzeje sonda to działa) neich tą lambde sprawdzi lub podepnij się pod jakiś skaner OBD.
ale najpierw jak pisałem reset
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 09-04-2010, 14:11   #16
morte36
Postów: 28
dzięki wszystkim za odpowiedzi jeszcze nie usunąłem usterki ale wymieniłem wszystkie możliwe filtry i olej (było już czas na to). Nawet szukałem przepływomierz ale nie znalazłem i faktycznie posiada ten silnik tylko coś takiego jak MAF czy MAP. Pozostaje mi tylko sonda lambda do wymiany ale oryginał jest za drogi jak dla mnie (ok. 600zł) więc może macie jakiś sprawdzony zamiennik?
Aha i coś słyszałem że w tym aucie są dwie sondy lambda jakaś diagnostyczna i regulacyjna czy coś takiego występuje?
Stary 09-04-2010, 15:11   #17
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Napisał morte36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może przeczytaj odpowiedzi raz jeszcze
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 09-04-2010, 22:25   #18
morte36
Postów: 28
no czytałem uważnie i jedna osoba mi poleciła sondę lambda ale jak to się mówi jeden przebiśnieg wiosny nie czyni więc czekam na opinie innych.
Stary 09-04-2010, 22:34   #19
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
panowie
MAF - przepływomierz masowy powietrza czyli przepływka
MAP-czujnik temperatury powietrza doładowanego
na jedno wychodzi wiec po co kłótnie wszystko jest tylko te nazwy to skróty podzespołów
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 23:16   #20
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
to ja już nie wiem orginał za drogo, zamiennik zły to może wcale nie sonda
weź podepnij się pod komputer u mechanika "będzie Pan zadowolony"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
