#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Zaczerpnięte z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
For vehicles with the keyless system built after 30 August 2007: 1 Press and hold push buttons on the edges of the remote control to release the cover. NOTE: The cover jacks up for a couple of millimetres only! 2 Remove the cover of the remote control. 3 Remove the key blade. 4 Twist a flat-bladed screw driver in the position shown to separate the two halves of the remote control. 5 Carefully insert a flat-bladed screw driver in the position shown to open the remote control. 6 Remove and discard the remote control battery. - Install a new remote control battery (3V CR 2032) with the + facing downwards. To assemble the remote control, reverse the procedure. ... a na problemy z nierozpoznawaniem kluczyka nawet po wymianie baterii, któryś z userów poleca przeczyszczenie styków przy baterii w pilocie. Ponoć jak ręką odjął. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-05-2010 o 22:17 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 82
![]() Cytat:
#13 |
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Ktoś korzystał z awaryjnej zbliżeniowej procedury uruchomienia samochodu?
Ostatnio edytowane przez CzłowiekŻelazko ; 09-04-2010 o 23:23 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
1. Kedys synus z kolega ( na I komuni) wsiedli do wozu i zaczeli wszystko przyciskac a ja z kluczykiem chadzalem opodal, po impresce do domku, wsiadmy, przycisk FORD POWER i nic wozek umarl, zadnego komunikatu, nic sie nie zapala i nic nie dziala jednym slowem panika i laweta ?, wydlubalem zaslepke ze stacyjki wlozylem kluczyk i wszystko ruszylo.
2. Wozek stal ze dwa miechy w garazu chce otworzyc i wejsc, a tu nic samochod umarl, musialem otworzyc kluczykiem i ponowna procedura z zaslepka. |
#15 |
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Lilu13 - stacyjka działa jak normalna: przekręcenie w pozycję III, odpalenie i powrót do pozycji II, czy tylko włożenie, a odpalenie przyciskiem? Nie gaśnie Ci silnik chwilę po odpaleniu i nie daje się uruchomić przez 1-2 minuty?
#16 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
Tylko wlozenie kluczyka, nie mozna przekrecic i odpalenie przyciskiem. Silnik nie gaśnie chwilę po odpaleniu normalnie funkcjonuje.
Opis procedury: 1. Odkrycie klapki 2. Wlozenie kluczyka 3. Przycisk Forda 4. Chwile pochodzi 5. Wylanczam przyciskiem Forda 6. Wyciagam kluczyk 7. Zatykam klapke 8. Można odpalac przyciskiem Forda i narazie wszystko dziala. |
#17 |
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Lilu13 - a w przypadku nr 2 nie czekałeś, aż system zadziała (z lekkim opóźnieniem jak podaje instrukcja)? Ponoć po 5 dniach przechodzi w stan uśpienia dla oszczędzenia akumulatora. Alarm się włączył? Z włączonym alarmem mogłeś odpalić brykę wg schematu podanego przez Ciebie w ostatnim poście i wszystko się uspokoiło?
#18 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
Alarm (firmowy fordowski) byl uzbrojony i nie zadzialal (troche sie wk...), otworzylem samochod kluczykiem, przycisk FORD POWER nie zadzilal uspinie na dobre, powyzsza procedura i od tamtej pory wszystko OK!, poprostu samochod trzeba uzywac.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0Tdci
Cześć ,ja także mam problemy z odpaleniem auta przyciskiem ford power , serwis nie potrafi sobie z tym poradzić. Proszę o więcej informacji na temat tej usterki i czy komuś udało się go rozwiązać ?
#20 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
Jeżeli masz problemy z odpaleniem przyciskiem FORD POWER przynieś z domku drugi kluczyk (musisz mieć obydwa w samochodzie) i spróbuj odpalić. Jeśli nie odpali to tylko Serwis, dużo Mondeo z 08/09 czasami tylko odpalało z dwoma kluczykami dziwne ale prawdziwe.
