Stary 03-04-2010, 14:24   #11
student007
Avatar student007
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
Domyślnie Odp: wskrzeszenie zeteca
a w jakiej to cenie to kombi
student007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:04   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Najlepiej to sciagnalbys glowice i byloby cos wiadomo, tak to wrozenie z fusow. Sprobuj kluczem nasadowym 18 pokrecic w prawo za srube na kole pasowym walu korbowego, jak nie da rady to wykrec swiece i sprobuj to samo. Jak tez nie da rady pokrecic to nie wroze silnikowi nic dobrego i tak jak ktos wyzej napisal, moze byc krzywy korbowod jesli woda dostala sie do cylindrow. Filtr powietrza masz mokry od wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym co to byla za kaluza, chyba kaluza-olbrzymkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jechales szybko, za szybko.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2010, 15:49   #13
student007
Avatar student007
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
sek w tym ze to polna droga bylo po deszczach zatem jechalem wolno a przez bloto odgiiela mi sie do dolu oslona chlodnicy ktora to zgarniala wode jak plog az dostala sie do wlotu filtra powietrza a z tamtad do cylindrow wiem ze musze rozkrecic mise i glowice aby zobaczyc co sie stalo ale to dopiero po swietach wowczas napisze cos wiecej tylko poczym poznac ze dane elementy sa aby napewno dobre badz tez zle czy dac to do zakladu do sprawdzenia
Stary 03-04-2010, 15:51   #14
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
no jak woda do gara to sie zagotowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na serio wygląda że sie przytarł gdzieś... czyli lipa z naprawy..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:23   #15
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Napisał student007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie jestem laikiem w kwestiach mechaniki i stad prosze was o rade i zarazem pomoc otoz dwa tygodnie temu wjechalem w kaluze po przejechaniu ktorej moj ford zgasl i od tamtej pory go niedotykalem auto na biegu nie obroci kolami ....
O ile się nie mylę to jak auto stoi na biegu to kołami nie ruszysz.
Jak na mój gust to zastał wodę zdusiło go i zgasł.... Filtr powietrza powinien ewentualną wodę zatrzymać ... a nawet jakby się dostałą to by się wypaliła w cylindrach. Wymienić filtr i zakręcić silnikiem wcześniej sprawdzając czy pasek jest dobrze ustawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie zakręci silnikiem to pewnie jest zalany rozrusznik lub jakiś innych elektryczny wihajster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby zaciągnięcie wody powodowało rozlecenie się silnika to w czasie deszczu można by trafić na problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:39   #16
student007
Avatar student007
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
no niestety kolego nie wypalila sie a zostala nastepnego dnia ja wydmuchalem powietrzem poniedzieli go rozbiore jezeli dam rade bo ponoc trzeba skrzynie odsuwac na bok a to juz gorsza sprawa to zobacze wal i korbowody
Stary 03-04-2010, 17:15   #17
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
ale rozumiem że auto nie było odpalane ??
Stary 03-04-2010, 17:39   #18
student007
Avatar student007
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
no nie odpalalem bo na biegu nie dalo obrocic kolami a rozrosznik wydawal tepy odglos nim sie zabiore sprubuje ruszyc walem zobaczymy i mam pytanie wrazie zdejmowania glowicy przy demontazu walkow trzeba przestrzegac jakiejs kolejnosci jak tak to jakiej
Stary 03-04-2010, 18:51   #19
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
ale kołami zazwyczaj nie da się ruszyć na biegu... a jeśli rozrusznik wydaje dziwny dźwięk to może on się popsuł....
Rozebranie silnika to masa roboty ...najpierw lepiej wykluczyć inne rzeczy jak rozrusznik alternator. Dobrze mówisz przed rozbiórką spróbuj ruszyć wałem to tak jak koledzy powiedzieli.....
Bardzo duża ta kałuża musiała być że ci przez wlot powietrza nad zderzakiem zassało wodę ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2010, 18:57   #20
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja sie tak zastanwiam jak z kaluzy moze zassac wode do cylindrow......
Raz ze nawet gdyby dolot byl 2 cm od ziemi to nie ma takiej sily ze wode pociagnie.
Wiec jak juz sie silnik zalewa to tylko dlatego ze stan wody jest wyzszy niz miejsce dolotu , a to przez rzeke musialbys smigac.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
