Stary 11-04-2010, 22:02   #11
Hajpa
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: Radio 6000 CD RDS z gałką i bez gałki - czym sie róźnią?
Witam podepnę się pod temacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem foczkę która ma zamontowane radijko bez gałki ale ma też pilota przy kierownicy( który nie działa) czy dobrze rozumiem że nie ma szansy podłączenia go do tego radia ?
Hajpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 23:27   #12
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W radiu z gałką działa sterowanie pilotem obok kierownicy, w radiu bez gałki niestety nie.
A nie prawda. Zalezy od modelu. Mam bez gałki w MKII i sterowanie z joysticka
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 05:57   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Hajpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK - niestety nie da sie uruchomić
Musi być model z gałką, z wyjątkiem modelu 7000 (ma gałkę ale nie zadziała)
Wersje gałkowe 4000, 5000, 6000, MP3
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma piernik do wiatraka = Twoja wypowiedź do pytania kolegi??!!!
On ma focusa 1 i tam MUSI byc radio z gałką (minimum model 4000) aby działał joystick
W mondeo mk2 masz całkiem inaczej, więc Twoja wypowiedź zamiast pomóc tylko zaciemnia sprawę.
Inna kwestia że pisałem o tym w mojej pierwszej wypowiedzi w tym wątku (trzecia w kolejności) gdy wyjaśniałem różnicę między radiami - czytałeś?
podrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-04-2010 o 06:11
Stary 19-04-2011, 22:36   #14
renigan82
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: S-Max mk1
a ja mam pytanie z innej beczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem escorta mkVI rok 93 nie mam żadnego radia a dostałem od znajomego fabryczne radyjka 3000 i 7000rds tylko za cholere nie pasują w miejsce na radio na 2 din???? wiecie może jak to zamontować???
renigan82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 14:48   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Kolego
1) Radio w rozmiarze 2 DIN były w mk7
W escorcie mk 6 masz radio 1 DIN
Pod radiem masz chyba półkę na kasety
2) Ew sprawdź:
- z tyłu radia powinien być biały slizg do mocowania tyłu radia
- w jednych fordach uchwyt jest montowany do dołu a w innych do góry
- sprawdź czy tylne mocowanie jest we właściwej pozycji i czy wchodzi w szynę mocującą
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-04-2011 o 21:07
Stary 07-05-2011, 20:52   #16
pasterz18
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytasz poważnie czy sprawdzasz naszą spostrzegawczość
Czym się różnią - funkcjonalnością
Jeśli chcesz mieć PEŁNĄ funkcjonalnośc radia, to tak naprawdę jest dedykowane do konkretnych modeli forda
Mają takie same wtyczki:
- pradową
- głośnikową
RÓŻNICA tkwi w trzeciej wtyczce - w której masz AVC (głosnośc zależna od prędkości), telefon mute, obsługe joysticka
Przykładowo:
- do focusa 1 oraz mondeo mk3 przed liftem pasuje TYLKo radio z gałką - jeśli chcesz mieć obsługę joysticka
- radio z głośnością na klawiszach, to pomiedzy radiem a joystickiem był specjalny moduł elektroniczny
Radia z głośnością na gałce i klawiszach nie są zamienne => do focusa 1 nie podepniesz radia z głośniścią na klawiszach tak aby działała obsługa joysticka.
Nie ma redukcji
Schematy kostek na stronie "Studio 24"
BRUDNOPIS moje strony o audio forda:
pozdrawiam
Arturek
P.S. Do Escorta mk7 "podejdą" oba radia, bo tam nie ma trzeciej wtyczki (ani AVC, ani joystick)
P.S.2 Patrząc jak "szeryf" CIUPAGA28 robi porządki na forum, mam na końcu języka odpowiedź dla kolegi SLAWKO - "proszę użyć szukaj". No ale tego nie zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam...czy dobrze zrozumiałem, że jeśli mam focusa mk1 z 2002r. po lifcie to nie ma szans by joystick działał? P rosiłbym o podpowiedź bo zastanawiam się czy kupić nowy...po tym co kolega napisał to wnioskuję, że muszę zmienić radio...np. na 6000 cd z gałką tak?
pasterz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 21:25   #17
pasterz18
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Czy takie radio będzie obsługiwane przez joystick?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 07-05-2011, 22:02   #18
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Tak na 99%
Aby mieć 100% pewności (że ktoś nie kombinował), trzeba by zobaczyć zdjecie tyłu
Arturek
Stary 11-05-2012, 16:43   #19
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
hello
mam pytanie
kupilem radio 6000 cd z glosnoscia w klawiszach
chce je wlozyc zamiast radia 5000 w mondeo mk2 z 2000 roku
po zamontowaniu nie da sie wpiac jednej z kosci iw glosnikach nic nie slychac
cd dziala-radio dziala-a nic nie slychac
czyto radio moze dzialac w moim samochodzie?
czy jest mozliwosc je przerobic zeby dzialalo?
czymusi byc z radio 6000 cd z galka ??
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
6000cd , radio , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
