Stary 10-04-2010, 10:58   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: zamiennik czujnika wentylatora czy jest mozliwosc??
Powiem Ci że podczas odkręcania korka od zbiornika wyrównawczego mi tez zawsze się "buzuje" gdy silnik ma normalna temperaturę pracy-to normalne.
Co nie zmienia faktu że nie można bagatelizować wskazań bo jazda z przegrzanym silnikiem to wiadomo...
Ja bym zresetował kompa poprzez odłączenie klem od akumulatora na kilkanaście minut bo z tego co wiem to wentylator uruchamia właśnie komputer w Twoim aucie.
Jak to nic nie da to proponował bym wkręcić inny wskaźnik na deskę na próbę.
Tak jak kolega pisze termostat też może dawać takie objawy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 10-04-2010 o 11:01
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 10:59   #12
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
podczas jazdy jest ok wskazuwka stoi w miejscu a powiedzial bym ze jest nie dogrzany silnik utrzymuje sie w polu litery O troche za tym polem.
Szkoda juz mi jezdzic po tych sklepach i kupowac te czujniki bo ze wszystkimi jest to samo.
Wczesniej mialem renault laguna i tam nie wazne czy korek czy jazda wskazowka stoi bez ruchu zwsze w tym samym miejscu
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 11:03   #13
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
oryginalu jeszcze nie kupowalem.dzisiaj musze podjechac i kupic.termostat wymienialem juz 2 razy jeden kupilem za chyba 30 zl i wsadzilem go nie sprawdzajac go nawet i cos bylo nei tak wiec go wykrecilem i zalalem go wrzatkiem to nawet nie drgnol zeby sie otowrzyc wiec go wywalilem.kupilem drugi i jest ok.
Slyszalem ze jak tak silnik sie przegrzewa ze do chodzi do pola max to uszczelka moze wywalic?
Stary 10-04-2010, 11:06   #14
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No uszczelka może wywalić. Pierścionki tez mogą dostać po tyłku.
Jeżeli faktycznie się przegrzewa i to nie przekłamanie wskaźnika to nie można tego olać.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 10-04-2010, 11:08   #15
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tak, jeżeli silnik się przegrzeje to bardzo często pada uszczelka głowicy, pierścienie i tłoki mogą spuchnąć, przewody od chłodziwa mogą pęknąć, to samo z chłodnicą...
Wymieniać można długo i nie są to bajki tylko piszę to co widziałem na własne oczy w różnych autach.
Moja sugestia: masz skoki temperatury więc zanim wydasz pieniądze to moze zdemontuj termostat i zobacz jak wtedy będzie. Niestety, ale często się zdarza ze termostaty są wadliwe i to nawet dobre zamienniki.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 10-04-2010 o 11:12
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 11:30   #16
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
pozniej jade w trase to sprawdze wykrece ten termostat.a mozna jezdzic bez termostatu??
Stary 10-04-2010, 11:36   #17
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Heh, ciekawe pytanie zadałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Otóż jak wiadomo każdy element silnika ma swoją ważną funkcję do spełnienia - termostat także. Jazda bez termostatu "grozi" brakiem lub słabszym ogrzewaniem wewnątrz oraz możliwe jest niedogrzewanie silnika (możliwe nieco większe spalanie), ale poza tym nic złego się nie stanie. Po prostu cały czas obieg na chłodnicę będzie otwarty.
Swoją drogą to jak ojciec kupił swojego escorta to on nie miał w ogóle termostatu i jezdził tak cale lato a zimą okazało się ze jakoś słabo grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2010, 11:38   #18
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No wyjmij termostat i zobacz co się będzie działo.
Z dwojga złego lepiej trochę niedogrzany niż przegrzany.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 10-04-2010, 13:17   #19
Slawko
Człowieku, przecież masz dobrze. Płyn zawsze będzie sie gotował po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym przy nagrzanym silniku. Przecież tam panuje wyższe cisnienie, a w takim płyn osiaga wyższą temperature wrzenia. Kłania sie fizyka ze szkoły podstawowej, ale tej starej osmioletniej. Wentylator włącza sie przy temperaturze ok 105-110st.C
Napisał e3651 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to przestań. Szukasz dziury w całym
bo tam sam wskaźnik kompensuje wskazania pomimo, ze temperatura sie zmienia. Stoi w jednym miejscu, bo wskazówka pokazuje w jednym miejscu zakres temperatur 70-120st.C. W escorcie tego nie ma i wskazówka pokazuje faktyczną temperature liniowo. Nowe zegary(te elektroniczne) do escorta tez tak mają, że w zakresie 70-110st.C wskazówka stoi pionowo i nie drgnie. Dopiero jak temperatura wzrośnie powyzej tej temp. nieznacznie przechyla sie w prawo.
czujnik wentylatora , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
