#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
jeszcze raz: właczam zapłon - wsazówka idzie max, bez względu na to czy silnik ciepły czy nie i czy czujnik podłaczony czy nie.
właczam silnik - wskazówka spada powoli na zero i tam zostaje. zwieram wtyczke na właczonym silniku wskaznik idzie na max |
#12 | |
Reszta prawidłowo. |
#13 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
tez mi sie tak wydaje.
zegary włozyłem sprawne, nie potrzebnie bo na starych był identyczny objaw. nie mam pojecia gdzie szukac. |
#14 |
sprawdź bezpieczniki.
#15 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
sprawdzone, łącznie z wyjeciem skrzynki
#16 |
no to schemat i miernik w rękę i pomiary, pomiary.
#17 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
mam ksiązke wkł do eskorta mk6, niestety nie dosc ze sa w niej błedy, raz tylko przez przypadek nie załatwiłem przez nią silnika, to te schematy są inne w mk7, mam go krótko i nigdzie nie jestem w stanie znalezc literatury do niego. chyba pojade do jakiegos elektryka (jeszcze tego nie było). dzieki za pomoc. dam znac co to było.
#18 |
Kolego masz tutaj mój post http://forum.fordclubpolska.org/show...ik+temperatury
miałem tak samo, wszystko jest tam opisane pozdrawiam |
#19 | ||
#20 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
ok. szukam skrzynki w takim razie.
dzieki |
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura silnika , wskaźnik temperatury , zetec |
