Stary 16-04-2010, 22:19   #11
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Regulacja drzwi (zawias + zamek)
Dziś wieczorem po powrocie z pracy wyregulowałem drzwi od prawej strony, tzn wepchnąłem troszeczkę zamek na słupku do wewnątrz. Przejechałem się szybko po dziurach i o dziwo cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko klapa bagażnika, tylne siedzenia i drzwi od kierowcy. Przejechałem się tak ok 120km/h i jest o niebo ciszej!! Wystarczyło tylko 3mm wciągnąć drzwi do środka.
Jak jeszcze zaspawam dwie dziury w podłodze powstałe po zimowych przeprawach przez zaspy to będę miał naprawdę cichą furmankę. Na chwilę obecną jadąc powyżej 100km/h dosłownie nie słychać silnika tylko szum opon i świst wiatru przy drzwiach :/
Drzwi od kierowcy nie mają luzu, więc być może tylko regulacja na słupku wystarczy. Dziwne jest to, że zamknięte drzwi wystawały poza obrys karoserii, teraz już nie. Aha, dodam, że auto było mierzone miernikiem lakieru i o dziwo nic nigdy z nim się złego nie działo. Poprzedni właściciel lekko wgiął jedne drzwi i tak to zostawił, a ja naprawiłem.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 16-04-2010 o 22:22
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 18:12   #12
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
jak uporasz się z tylnymi siedzeniami to daj znać w jaki sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie też to ciekawi, a klapę tak samo przesuń zamek i będzie dobrze, ciężej się bedzie zamykać ale nie będzie stukać
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 18:44   #13
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No dziś nie miałem za wiele czasu ale z klapą to będzie jazz, bo trzeba ją równo ustawić, by szpara po obu stronach była mniej więcej równa.
A co do siedzeń to za jedno się dzisiaj wziąłem. Sam nie wiem jak się z nim uporać :/ Chodzi o to że wykręciłem zamek i zacisnąłem go na siedzeniu - dosłownie zero luzu, ale jak wszystko jest skręcone do kupy to pałacze!! Owinąłem taśmą izolacyjną bolec w siedzeniu i nic to nie dało. Ten bolec daje się regulować góra/dół więc w tym jeszcze nadzieja. A jak to nie pomoże to chyba zaspawam te siedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2010, 23:30   #14
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
i wlasnie warto nim sie pobawic gora dolGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie tez kanapa stukala i tak samo na zamkach zero luzu ale mimo wszystko je wymienilem i byla cisza, pozniej znowu sie zaczelo to podregulowalem te bolce i znow spokoj, a teraz znowu napiernicza.. trzeba bedzie kombinowac ale to dopiero po blacharce..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 15:45   #15
fordzik16clx
Avatar fordzik16clx
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: ford escort 1.6 1.6v
Silnik: 16v
Rocznik: 94
witam mam taki problem dzwi od kierowcy opadly mi w dol samochod nie jest po wypadku odrazu mowie chodzi o to ze dzwi tra o prug jak sie zamyka i trzeba troche mocniej je klapnac by doszly po zamknieciu dzwi widac w lini prostej ze sa do dolu moze ktos mial ten problem i uporal sie z tym
Bump: srubka regulowalem ale to nic nie daje moze jest jakis sposob na to by bylo oki
fordzik16clx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 07:58   #16
jacol7
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998
Witam wszystkich
Trochę późno odpowiadam, ale dopiero dziś wszedłem na forum.
Ja mam ten sam problem i z tego co zaobserwowałem to za opadnięcie drzwi w takim przypadku odpowiada bolec (sworzeń) zawiasu. Trzeba go wymienić na nowy ,albo dorobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś postaram się tym zająć i przedstawię wyniki.
jacol7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 23:59   #17
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Nie! Nie bolec a tulejka w zawiasie z tworzywa, na moje oko "brązopodobnego", plecionka taka. Bolec się nie wyrabia. Robiłem te zawiasy kilka dni temu, mam świeże wspomnienia. U Ciebie ta tulejka się wytarła i wygląda Ci to na zużyty sworzeń. Nie może być stalowy sworzeń bo zatarłby się
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 22-09-2013 o 10:17
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
regulacja drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
