Stary 16-04-2010, 10:18   #11
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: Nie chłodzi klimatyzacja
A panel nie mruga po przekręceniu kluczyka? Podłączałeś pod VAG? Czy na zupełnie zimnym silniku też klima nie chłodzi?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 10:44   #12
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinałem i błędów brak, panel również nie mruga a na zimnym nie zauważyłem żeby chłodziła bardzo mocno - po nabiciu czynnika i odpaleniu auta przez 10-20 sek chłodzi później nie zauważałem poprawy i nie sprawdzałem czy na ciepłym lepiej czy gorzej (ale te 10-20 sek ... to jest uzależnione może od temp. silnika bo nie jestem pewien ale na ciepłym chłodzi z jakieś do 10 sek a na zimnym około 20 sek )
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 11:38   #13
SONY
Avatar SONY
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Mam podobne objawy, z tym, że u mnie jeszcze mruga panel klimatronika po przekręceniu stacyjki. Wlaśnie na dniach mam zamiar odstawić samochód do zaprzyjaźnionego warsztatu w okolicach Piaseczna Widzę, że jesteś z Warszawy, więc może jakoś razem uporamy się z tymi problemami, chyba że masz jakiś swój warsztat do którego masz zaufanie.
SONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:38   #14
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Więc tak :
Byłem dzisiaj w bardzo dobrym, jednym z lepszych serwisów klimatyzacji w warszawie i okolicach (nie będę im robił reklamy), panowie pobadali moją klimatyzację w wzdłuż i wszerz i okazało się że jest uszkodzony (stracił szczelność) kompresor klimy . Jak odpali się w miarę chłodne auto, ciśnienie jak u mojego kolegi na maszynie jest oki ale po ponad 20 sekundach spada jak by wcale nic nie pompowało i nie chłodzi.
Będę regenerował lub kupie jakąś używkę - regenerowany 700 PLN a używany 300 PLN więc muszę się jeszcze zastanowić
Stary 16-04-2010, 20:02   #15
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tego się obawiałem po tych ciśnieniach, nie wróżę z fusów.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 20:08   #16
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Napisał Ryba77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Stary 01-05-2010, 00:27   #17
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Problemów ciąg dalszy .
Wymieniłem kompresor na regenerowany i ...
Po samej wymianie było ok pojechałem do domku i spoko (cały czas na załączonej klimie ) ale dzisiaj zaczął się ciąg dalszy ... Na zimnym silniku klima się załącza chłodzi i jest fajnie ale jak pod czas jazdy przełącze na ECON lub wyłączę całkiem to już się nie chce załączyć wcale aż do całkowitego wystudzenia auta .
Po odpaleniu na zimnym znowu wieje chłodkiem .
Po wymianie kompresora (wyczyszczony układ) + nowy osuszacz, zostało nalane przez układ 130 g oleju ( do klim) i 950g czynnika chłodzącego .
Proszę o pomoc
Zrobiłem nawet loga co prawda nie za długi ale nic się nie zmienia .
Grupy: 001,002,003
Grupy 001,002, 004 - tu przez pierwsze dwa Time Stampy była włączona na sterowniku ale kompresor się nie załączył ;-(.
Proszę o pomoc - już chyba wszystko wymieniłem, może za dużo tych płynów w układzie no naprawdę juz nie wiem co zrobić
Stary 01-05-2010, 11:28   #18
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Ja bym obstawiał czujnik temperatury płynu chłodzacego. Jeden z tych czujników współpracuje z klimą. I na moj osąd objawy by pasowały.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 13:17   #19
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Napisał hexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tam jest odczyt z logowania kanałów (1, 2, 3, 4) i tam są odczyty temperatur
Stary 01-05-2010, 23:58   #20
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Cały czas myśle czy to oby nie wina tego ze za dużo tego towaru w układzie 950g czynnika chlodzacego i jeszcze 130g oleju w sumie 1080g ?? . Na vag są temp, Ale tam nie zauwazylem niczego niepokojacego chociaż nie zabardo się znam na odczytach logow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
