Stary 08-10-2009, 21:13   #11
MAREKMDM
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Galaxy 2.0 Lpg
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Domyślnie Odp: Problem po przeróbce z automatu na manual
ok kodowanie zmienione teraz w moim przypadku to 00024 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dalej zostaje kwestia światła wstecz ale myśle ze ogarne temat jutro ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAREKMDM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 21:14   #12
MAREKMDM
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
a i jeszcze jedno czy jest może regulacja jakaś do biegów ponieważ ciężko wchodzi mi 3 reszte biegów ok
pozdrawiam
Stary 08-10-2009, 22:05   #13
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Linki od wrzucania biegów są regulowane przy cięgnach pod maską (są dwie, poziom i pion). Tam popatrz
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 23:24   #14
MAREKMDM
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
w tych naszych autkach to jest taki zaieb.... dostęp że poezja tu zeby zajrzeć tylko co tam jest to trzeba pół auta rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2009, 09:32   #15
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
linki reguluje sie przy dzwigni zmiany biegow - przy mocowaniach pancerzy linek sa regulacje , przy skrzyni nie ma nic do regulowania
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 09:22   #16
MAREKMDM
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
witam . No niestety chyba coś bardziej poważnego z moją skrzynią po próbach z regulacja dalej 3 wchodzi ze zgrzytem . A co do bezpiecznika nad akumulatorem jest taki długi bezpiecznik tylko ze u mnie jest numer 150 i są nóżki z numerami 2 i 8 ale jak je zmostkuje to załacza sie od razu rozrusznik , wiec lipa .tak wiec wyjołem z automatu ten mechanizm i rozrusznik chodzi z kluczyka . Co do wstecznego światła , przy manualnej skrzyni wychodzą 4 przewody na kostce a w automacie było 6, i na dodatek sa rózne kolory przewodów
Stary 10-10-2009, 10:40   #17
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie przejmuj się bardzo, ja już ponad 70 tysięcy przejechałem bez synchronizatora na 3 biegu i dalej mam zamiar tak jeździć.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 23:18   #18
MAREKMDM
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
ale panowie może ktoś wie jak zrobić te wsteczne światła bo cieniutko sie cofa bez świateł wstecznych a nie chce tu robić jakś śmiesznych przeróbek
Stary 11-10-2009, 08:35   #19
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Spróbuj tak: w tym przekaźniku od tego rozrusznika zlokalizuj pin 5 (czarny) i podłącz go pod pin 1 do włącznika wstecznego w skrzyni. Pin 4 (czarno-niebieski)przekaźnika do nr 2 w włączniku.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 15:20   #20
MAREKMDM
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Witam wielkie dzięki za pomoc a przede wszystkim Arpgor , Goliaty2 i D245 wszystko działa jak powinno .
Wielkie dzięki
automat skrzynia , wymiana skrzyni , zmiana skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
