Stary 03-01-2011, 15:50   #11
frytaemi
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
a u mnie gdy wreście udało mnie się otworzyć w ziołem imbus gwiazdkowy i wypchnąłem zaczep zamka chyba to się tak nazywa i klapa śmiga aż miło
frytaemi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 16:17   #12
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał frytaemi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak zrobiłem,maksymalnie zaczep do tyłu,teraz jak sama opada to się zamyka.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 18:34   #13
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
"w ziołem" mnie zabiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 21:36   #14
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to wczesniej Wam sie nie zamykalo?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 08:01   #15
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go kupowałem to właściciel trzaskał ze dwa razy na pewno tak miał od nowości i tak jeżdził.
Stary 04-01-2011, 12:36   #16
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: B-Max, Kuga
Silnik: 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Mnie się to przytrafiło kiedy grzebałem w aucie. Po zatrzaśnięciu klapy nie mogłem już otworzyć (pstrykał przekaźnik. ale siłownik "milczał") - więc przejechałem się kawałek i po chwili włączył się alarm otwartych drzwi.
Może od wstrząsów, a może przez świeże powietrze - po prostu siłownik zaskoczył i po tym incydencie działa bez zarzutu (sprawdziłem - jest czysto, nic nie było przytrzaśnięte, bagażnik był pusty)
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 13:15   #17
ryB
Avatar ryB
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Talking Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
U mnie problem wystąpił po ostatniej dwudniowej odwilży. Tzn jak juz ta odwilż sie skończyła i znowu zmroziło to klapa ani drgnęła - nic nie pykało ani nie pstrykało. Pomogło wstawienie na cały dzień do garażu a później myjnia (po umyciu jeszcze pół godziny w tej myjni razem z autem siedziałem). Do dzis jest ok, myślę, że w czasie odwilży woda gdzieś sie tam powciskała a potem sobie zamarzła i spowodowała problem. Jak na razie klapa śmiga aż miło - chociaż i tak musze wymienić siłowniki bo juz nie mają siły podnosić.
Pozdrawiam!!
ryB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 13:38   #18
jagd
Model: B-Max, Kuga
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Smile Odp: zablokowany zamek tylnia klapa
A ja dziś znów wyciągałem klamoty z bagażnika, składając tylni fotel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe w którym to miejscu zawodzi.
W mondeo podobno był jakiś przekaźnik sterujący zamkami - w drzwiach kierowcy. Jak dostawał wilgoci to działy się cuda (i u mnie tak bywało) - czyżby w Smaxie było podobnie???
UPDATE:
Wzorem poprzedników, wlazłem do bagażnika i odkręciłem zaczep a nast. wyszamotałem zamek aż w końcu puścił.
Po kilkunastokrotnej "gimnastyce" zaczepu zamka, klapa zamyka się z wysokości 15 cm. i siłownik zamka pracuje wyraźnie lżej...
Prawdopodobna przyczyna: wiór plastiku z przerysowanej tapicerki mógł się dostać w ciasny mechanizm zamka... (znalazłem w środku coś takiego)
Ale to tylko przypuszczenie...
Ostatnio edytowane przez jagd ; 31-01-2011 o 12:17 Powód: Update...
Stary 09-03-2011, 15:34   #19
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Domyślnie bagażnik nie otwiera się
właśnie wczoraj zablokowała mi się klapa bagażnika. Naciskając sensor klapy tylko coś pyka, ale klapy nie idzie otworzyć. W serwisie powiedzieli mi że pewnie zamek bagażnika do wymiany 170zł + 280zł robocizna.
Ma ktoś może jakiś pomysł? Czy można jakoś otworzyć bagażnik od środka?
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 17:17   #20
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Domyślnie Odp: bagażnik nie otwiera się
Spróbuj dwa razy pod rząd nacisnąć przycisk otwierania samochodu. Jeżeli nie pomoże to naciśnij dwa razy przycisk od otwierania bagażnika. Powinno pomóc.
Pozdrawiam Maciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
