Stary 21-10-2010, 12:57   #11
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Domyślnie Odp: Zamiana oleju "Formula E"-półsyntetyk na "Formula F"-syntetyk
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Castrol SLX Professional A5 Longtec 5W-30 ?
Przy oleju sygnowanym klasą A5/B5 możesz się spodziewać pełnego syntetyku, choć warto dokładnie sprawdzić. Na pewno jest to olej jakościowo lepszy niż A1/B1.
Ilość i jakość zawartych dodatków w tym oleju jest inna/większa/lepsza niż w A1/B1, ponieważ oleje w tej klasie A5/B5 są przewidziane do dłuższych przebiegów niż A1/B1, zatem muszą być droższe ale są i trwalsze...
Jeśli zamierzasz zmieniać olej A1/B1 (np. Formula F) częściej, co powiedzmy 10-15 tys.km to nie ma powodu kupować A5/B5, który najczęściej jest przewidziany do 30 tys.km przebiegu między przeglądami.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:08   #12
binczyk123
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 17
czy olej FORMULA F SAE 5W-30 WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B WSS-M2C913-A ACEA A1/B1 jest odpowiedni do s-maxa z filtrem DPF ?
binczyk123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 08:36   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A wystarczyłoby przeczytać ten wątek, a dokładniej nawet tylko post nr3, żeby poznać odpowiedź na te pytanie ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 10:16   #14
binczyk123
Model: S-MAX
Postów: 17
przeczytalem post nr 3 i nadal nie wiem czy ten olej jest odpowiednie poniewaz w hurtownii w ktorej kupuje olej sa 4 rodzaje formuly 5w30 i rórnia sie tylko tymi nr wss
olej , syntetyk , wymiana oleju , zmiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
