Stary 18-04-2010, 21:25   #11
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 18-08-2007
Model: Ford Escort Kombi Ghia Mk7
Silnik: 1.6 16V+ LPG
Rocznik: 1998
Postów: 112
Domyślnie Odp: 1.8,16v silnik sam reguluje sobie obroty
Sprawdż przepływomierz powietrza-przemyj go
irus70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 21:34   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
juz dawno tego tematu nie bylo to czlowiek odsapnal od klepania krokowiec przeplywka tps lewizna sondy adaptacja ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak kolega wyzej pisze, wez ladnie pedzelek benzyna ekstrakcyjna , wykrec to czarne od przeplywki , delikatnie druciki przemyj i gra.
Mozesz wczesniej odlaczyc wtyczke i zobaczyc czy roznica bedzie.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 22:01   #13
Tata 19
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Dzisiaj odlaczylem wtyczke od przeplywomierza i nic sie nie zmienilo, silnik jak chodzil tak chodzi jeszcze raz byl na komputerze i znowu zadnych bledow juz nie wiem co mam dalej robic,moze jeszcze jakies podpowiedzi a co z sada,jak ja sprawdzic
Tata 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 11:22   #14
Tata 19
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Jeszcze raz witam wszystkich ktorz chca mi pomoc,dzisiaj rano jaszcze raz kombinowalem przy autku i teraz jest tak,zaraz po odpaleniu silnika a pali na dotyk wolne obroty sa i utrzymuja sie w normie ale po dodaniu gazu i wprowadzeniu go na wyzsze w granicach 3-3.5 tys i zdjeciu gazu silnik nie reaguje spadaja ale bardzo wolno,muslalem ze to moze wina linki ale nie,prosze o porade i pomoc za co z gory dziekuje
Stary 20-04-2010, 11:33   #15
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a odlacz wtyczke od potencjometru przepustnicy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 00:08   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał Tata 19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podrobka ale na orginalnym sa takie same objawy
to jego wina... odłącz wtyczkę od niego i sprawdź jak będzie schodził z obrotów
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 20:51   #17
robi19
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: ford escort
Silnik: 18 16v
Rocznik: 1997
silnik dostaje leweho powietrza i tak sie dzieje
robi19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 22:19   #18
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
jest gdzieś dobry manual czyszczenia przepustnicy???
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 22:14   #19
jano_s
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
mam ten sam problem, został może rozwiązany?
PS: Dołoże od siebie: wskakuje na obroty (okolo 2000-3000) praktycznie od ruszenia samochodem - czyt. dodanie gazu. Raz z ciekawosci sprawdzilem i przejechalem nie dodajac gazu 5km. Opanowalem sposob na "zrzucenie" obrotów na 1000 - jade kilkanascie metrow, ostro hamuje(najwazniejszy moment), stoje okolo 5 sekund i obroty spadaja i juz pozostaja w normie.
jano_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 10:11   #20
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej klepnąć nowy zamiast użyć szukajki,bez urazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , obroty regulacja , obroty silnka , szarpanie silnika , złe obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
