Stary 14-05-2012, 18:42   #11
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła
Witam. Mam pytanie czy ten zużyty,uszkodzony element ma wpływ na ciężką pracę sprzęgła tzn. wciskanie sprzęgła?
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 18:37   #12
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Smile Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła
Witam. Mam pytanie czy ten zużyty,uszkodzony element ma wpływ na ciężką pracę sprzęgła tzn. wciskanie sprzęgła? - Może mieć wpływ jeżeli plastik jest bardzo zużyty i spręzyna wtedy nie pracuje w osi tylko obciera o bok plastiku i wtedy masz skrzypienie,poprostu większe tarcie spręzyny o bok tego plastiku a z czym ciężka praca pedału sprzęga
Ostatnio edytowane przez marianex100 ; 15-05-2012 o 18:52
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 18:40   #13
marianex100
Model: c max
Postów: 24
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za tą cenną informację, jak się domyślam jest rozwiązanie docelowe "skrzypienia" a nie smarowanie (bo niestety w moim przypadku nic to nie daje).
Mam jeszcze pytanie do marianex ile czasu zajeła wymiana i czy jest to trudna (pracochłonna) operacja (może opiszesz w skrócie jakiegoś manuala)
W wszczególności chodzi o to jak się przedostać się przez plastki deski rozdzielczej (żeby wymienić to ustrojstwo), na co uważać itp.
dziękuje
mrozpa
Witam wymieniłem ten cały element plastik z sprężyną dojście-masakra wymieniałem to bez demontażu pedau sprzegła, wyjąć stary zestaw jest łatwo poprostu dżwignia z klucza oczkowego ale włożyć to ustrojsctwo to już wyczyn.Zbytnio nie kombinowałem włożyłem tak jak zdjołem czyli jest to do zrobienia trzeba dobrej dźwigni żeby ścisnąć spręzyne i wsadzić ten plastik z spręzyną w otwory uchwytu pedału sprzegla jak ją wyciągniesz to tak samo musisz wcisną życzę powodzenia
Stary 24-05-2012, 15:11   #14
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
witam,
Podzielę się z wami newsami w temacie kosztów wymiany tej magicznej sprężyny (niestety jeszcze się za to nie zabierałem).
Koszt wymiany w ASO (PLAZA - Warszawa) to uwaga 1000 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt wymiany w ABS CAR Warszawa 200pln
Jestem w szoku bo przypomne, że cześć kosztuje 19,51 zł netto
pozdr
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 16:01   #15
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.U mnie też pedał skrzypi podczas upalnej pogody. Dzisiaj chciałem zobaczyć jak wyglądał pedał w moim samochodzie, ale z tego co zdołałem zobaczyć to jest to rodzaj pedału taki jak na zdjęciu. Nigdzie nie widzę tej sprężyny powrotnej ,jest tylko na końcu pedału taka długa sprężyna której kawałek widać na zdjęciu.Co może powodować te skrzypienia przy naciskaniu pedału, mam nadzieje,że nie pompa
Typ Pliku: jpg ce9a22f84d10bedf0d31e1ca042e.jpg (26.6 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 21-04-2018 o 16:04
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 20:16   #16
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Mi też od 2 tygodni skrzypi ale to raczej nie jest wina sprężynki tylko jakiegoś wyrobionego plastiku. Smarowałem białym smarem w sprayu i nic nie pomogło. Ja szybko wcisne to nie zaskrzypi ale przy puszczaniu sprzęgła już tak. Podejrzewam plastikowy trzpień na którym pracuje pedał.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 10:11   #17
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Panowie czy jest jakiś sposó by zdemontowac pedał sprzęgla by nei urwać tego bialgo plastiku ktore wchodzi w pedał sprzęgła od pompy. ?
Stary 12-08-2019, 09:16   #18
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Ford focus mk1 Sedan po-lift
Silnik: 1.6 16V(100kM)
Postów: 20
Miałem ten sam problem w Focusie mk1, wystarczyło popsykać po sprężynie smarem sylikonowym i problem przestał i chodzi cichutko, wrócił komfort jazdy tak jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebix99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
