Stary 20-04-2010, 07:22   #11
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Odp: dziwne odgłosy na wolnych obrotach spod samochodu?
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro szarpie przy ruszaniu to napewno tlumiki drgan skretnych na tarczy sprzegla sa popekane.
wow! co to jest? masz może fotke jak to wygląda?
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 08:05   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Akurat wychodze do roboty i nie mam czasu szukac. Poszukaj sobie fotki obojetnie jakiej tarczy sprzeglowej. Na tarczy blizej wielowypustu sa takie sprezynki dookola, to sa wlasnie tlumiki drgan skretnych, jesli sa popekane, auto szarpie przy ruszaniu i tarcza jest do wymiany.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 20-04-2010 o 08:08
Stary 20-04-2010, 13:59   #13
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
więc co radzicie? jeździć i poczekać aż się rozleci? czy wymieniać już całe sprzęgło? jeśli tak to jakiej firmy? np HART?
Stary 20-04-2010, 14:26   #14
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał tomass30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomass30:
może lepiej Bosch?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 21:45   #15
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
bosch to chyba nie robi sprzęgieł..?
tek na serio to jakie kupić sprzęgło (zaraz admin pewnie mnie pogoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) oraz rozrząd do MK7 1,8 TD Kombi 70 horse powerów!
Stary 20-04-2010, 21:52   #16
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Hart to pakowacz. O sprzęgłach Boscha to ja słyszę pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz sprzęgło to LuK (idzie na pierwszy montaż) lub Valeo lub Sachs. Innych nawet nie bierz pod uwagę.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 20-04-2010 o 21:54
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:22   #17
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Witam!!!
Ja mam podobny problem (pedał sprzęgła jest wyżej nad innymi) i sprzęgło łapie dość nisko i jest problem z wrzuceniem biegów a szczególnie 1 i wstecznego. Proponuje wymienić sprzęgło - dla essiego nie jest to ogromny koszt a różnica będzie ogromna. Pedał sprzęgła będzie równo i będzie działał jakby miał wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to dośc poważna sprawa, ponieważ jeżeli sobie "dasz spokój" i pojedziesz gdzieś w trasę w najmniej spodziewanym momencie może siąść (pęknąć) Ci półksiężyc sprzęgła (ten co naciąga linkę pod pedałem) i wtedy pojeżdżone ;/ Miałem taką sytuację jednak na szczęście byłem w pobliży domu. Powoli proponuję się zabrać za przygotowywanie wymiany sprzęgła. Co prawda możesz jeszcze tak jeździć (narazie zadbaj o dobrze nasmarowaną linkę sprzęgła i jej nastawienie w stosunku do łapy sprzęgła - chodzi o jak najlżejszy nacisk na półksiężyc i póki nie zamierzasz go wymieniać [sprzęgła] możesz zakupić sobi 2 pólłksiężyc i wozić go z sobą [koszt okolo 20-30 zł]) ale lepiej nie ryzykować. Możesz również podkręcić śrubkę na imbus pod pedałem sprzęgła aby mocniej je wypychał jednak takie rozwiązanie powoduje większy nacisk na półksiężyc. POZDRAWIAM
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:25   #18
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Acha co do rozrządu to wymieniałem 7 tys km temu i polecam Gatesa.
Stary 21-04-2010, 08:57   #19
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał oldmotorsss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
dodam ze podczas wciskania pedału sprzęgła odczuwam jakby "strzelanie" pod nogą... pedał nie schodzi na dół płynnie i lekko, tylko stawia opór! co może być przyczyną?
Stary 21-04-2010, 09:03   #20
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź i przesmaruj linkę sprzęgła jak nie pomoże to kończy się docisk
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
