Stary 22-04-2010, 11:19   #11
Dralion
Zarejestrowany: 18-01-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
Domyślnie Odp: Olej castrol edge
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To najpierw się kolego zorientuj kto dostarcza oleje dla Forda a potem dyskutuj, większość twoich postów to niekoniecznie trafne uszczypliwe uwagi
Czy ktoś z Was ma jakiś "dowód" na to że w tych bańkach jest rzeczywiście castrol czy może kujawski z pierwszego tłoczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajomek w hurtowni chemii do aut powiedział mi, że ponoć leją tam mobila...
Może nie wazne jest czy castrol czy kujawski byleby spełniał specyfikacje forda.
Dralion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 13:13   #12
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
OK. Ale czy ktoś jeżdzi na tym Castrolu? I jes zadowolony?
Kiedyś ktoś się obszernie wypowiadał na forum na temat tego Castrola EDGE, ale ni cholery nie mogę tego znaleść.
Gość pisał szczegółowo o parametrach tego oleju w szczególności o jego niskopiołowości.
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 13:40   #13
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Miałem Toyote to lałem olej Toyoty, mam Forda to leje olej Ford...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 12:25   #14
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Panowie polecam lekturę.
W forach są różne opinie o oleju FORD FORMULA F. Jedni chwalą drudzy narzekają.
Najważniejsze wg mnie są następujące parametry.
1. Klasa lepkości - sześć klas "zimowych" (5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i pięć letnich (20, 30, 40, 50, 60)
2. Liczba zasadowa TBN (TBN - Total Base Number). Oznacza zdolność oleju do neutralizacji kwasów pochodzących z produktów spalania paliwa. Im większa zawartość siarki w paliwie, tym większa powinna być liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokoprężnych (diesel'i) powinny mieć wyższą TBN ze względu na cięższe warunki pracy. Do Diesla (z tego co czytałem) zaleca się wartości TBN w okolicach 10 i powyżej 10 (np. mobil 0W40 ma 9, a shell 5W40 ma 12.7). Castrol EGDE 5W30 dla odmiany ma TBN tylko 6,0. Za to ma najniższy spośród olejów poziom spopielenia który wynosi 0.6 % wt. I to jest OK. Im wskaźnik ten niższy tym mniej w silniku odkłada się nagarów i spopielin z procesu spalania. Ma to też bezpośredni wpływ na emisję spalin i czystość układu wydechowego w tym oczywiście katalizatora i co najważniejsze samego silnika.
3. Wskaźnik lepkości, czyli podatności na zmiany lepkości oleju wraz ze wzrostem temperaturu. Im wyższy wskaźnik, tym mniejsza zmiana lepkości wraz z temperaturą i tym lepiej.
4. Parametr HTHS (High Temperature High Shear). Dla silników Forda zalecany jest taki olej który spełnia określoną przez producenta normę :FORD WSS M2C 913B. Dla normy tej szczególne znaczenie ma (ze wzgledu na cechy konstrukcyjne silników Forda i nie tylko Forda - tzw "wąskie kanaliki") parametr HTHS (High Temperature High Shear), który powinien wynosić pomiędzy 2,9 a 3,5. Parametr ten powoduje zmiejszenie zuzycia paliwa, ale to jak dla mnie ma małe znaczenie. Liczy się tak naprawdę coś innego. Otóż oleje o parametrze HTHS określonym wyżej mają inną pompowalność niż oleje o parametrze HTHS wyższym niż 3,5. Praktycznie jeżeli zalejemy silnik Forda który wymaga normy WSS M2C 913B olejem, który na parametr HTHS wyższy niż 3,5 spowoduje to, że sinik badzie smarowany ale nie taka ilością oleju jak powinien - zatrzeć się nie zatrze, ale przebieg do "naprawy głównej" napewno będzie niższy jak silnika zalanego olejem zgodnym z normą.
Te parametry (ten ostani jest rzadziej podawany) można znaleźć w necie szukając informacji o danym oleju.
CIEKAWE DLACZEGO NIE MOŻNA NIGDZIE ZNALEŻĆ INFORMACJI NA TEMAT CHARAKTERYSTYKI FIZYKOCHEMICZNEJ OLEJU FORMULA F5W30?
Ostatnio edytowane przez Yarro ; 24-04-2010 o 13:43
Stary 24-04-2010, 17:00   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Te wszystkie normy to jest tylko śpiewka producenta. Musi się zgadzać norma API i A/B. To tyle. Ja sam leje Edga TD 5w-40 i wszystko jest git mimo że też mam normę Forda z końcówką 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 25-04-2010, 19:33   #16
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Nie zgadzam się z tym, że to "te normy to śpiewka producenta".
Masz racię musi się zgadzać API. A np. parametr HTHS jest ściśle powiązany z API i ACEA np. A1/B1 - ktrórą rekomenduje FORD do Modedo TDCi. Jeśli HTHS wznosi więcej niż 3,5 to ACEA już jest oznaczane jako A3/B3.
Otóż oleje o parametrze HTHS określonym wyżej niż 3,5 mają inną pompowalność niż oleje o parametrze HTHS wyższym niż 3,5. Praktycznie jeżeli zalejemy silnik Forda który wymaga normy WSS M2C 913B olejem, który na parametr HTHS wyższy niż 3,5 spowoduje to, że sinik badzie smarowany, ale nie taka ilością oleju jak powinien - zatrzeć się nie zatrze, ale przebieg do "naprawy głównej" napewno będzie niższy jak silnika zalanego olejem zgodnym z normą.
Oczywiście można powiedzieć, że nasze Mondea to nie FORMULA 1 i to wszystko to jest ble, ble, ble, gadanie, bo jak mam taki olej czy inny i nic się nie dzieje, jestem zadowolony. Ale taka jest prawda.
Stary 07-05-2010, 11:39   #17
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Napisał Yarro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawda jest taka, że silnik forda to nie jego wynalazek i nic nadzwyczajnego i świetnego w nim nie ma w porównaniu do innych marek. każdy z wyżej wymienionych olei będzie świetny do tego samochodu. każdy inny samochód posiada silnik spalinowy jak każdy ford. ten cały motorcrat olej czy ford f formula to najtańszy szajs spełniający maksymalnie niską normę forda. smarować smaruje, chłodzić chłodzi, konserwować konserwuje, myć myje. To, że ktoś ma życzenie zalać lepszy, droższy i markowy której marce ufa to jego sprawa. proszę mi nie pisać głupot o skróconych okresach naprawczych bo za dobry olej. wszystko to kit dla mas.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 08:35   #18
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kolego jak masz parametry fordowskie podane to się stosuj do nich.Lej olej forda i tyle na temat!!!Wyobraz sobie że jesteś szczęśliwym posiadaczem FERRARI a lejesz olej od Fiata!!!Dbaj o mondzia tak jak należy a on ci się odwdzięczy!!!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 21:23   #19
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
W końcu wydobyłem parametry oleju FORD FORMULA F 5W30
Info pochodzi z pewnego źródła, bo od producenta, czyli firmy CASTROL.
FORD FORMULA F 5W30
wskaźnik lepkości 160,00
Lepkość HTHS 3,00
Popiół siarczanowy 1,30
Całkowita liczba zasadowa TBN 9,00
temperatura płynięcia -45,00
dla porównania dwa droższe o jakieś 60% albo lepiej oleje ze specyfikacją fordowską WSS-M2C-913A i WSS-M2C-913B:
Castrol SLX Proffesional Longtec A5 5W30[/B]
wskaźnik lepkości 163,00
Lepkość HTHS ok. 3,00
Popiół siarczanowy 1,20
Całkowita liczba zasadowa TBN 10,50
Castrol EDGE 5W-30
Popiół siarczanowy 0,60
Całkowita liczba zasadowa TBN 6,00
temperatura płynięcia brak danych
Gdyby Formula F 5W30 miał tylko TBN trochę lepsze ok. 11, to by było idealnie.
Ale i tak wniosek jest taki, że nie ma co przepłacać i lać Formula F 5W30 !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
