Stary 22-04-2010, 16:36   #11
hugree
Avatar hugree
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Pomoc przy wyborze felg (wzór felgi)
Ja do siebie włożyłem coś takiego
Ciemne ale design dobrze znany, zapożyczony z Focusa ST.
Z ciemnymi zawsze jest ryzyko... wiadomo srebrne zawsze pasują ale ogólnie jestem zadowolony z rezultatu.
ET40... chyba rzeczywiście nie da rady włożyć mniej niż 40 do Foki.
hugree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 16:52   #12
mati.m
Avatar mati.m
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Cool Odp: Pomoc przy wyborze felg (wzór felgi)
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój kolor nadwozia to moondust silver. Mam alusy fordowskie pięcioramienne ...(na lato)
W tym roku robiłem renowację felg i postanowiłem przemalować na czarny półmat. Wyglądają bardzo fajnie przy tym kolorze nadwozia (do tego srebrne śruby i srebrne dekielki). "Trochę bardziej sportowo" niż całe srebrne. Te z twojego postu też są całkiem fajne ... ale dodam jak wszyscy, że to "rzecz gustu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " ... co do parametrów to się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.Jeszcze dodam że przy czarnych aluminiowych felgach pomalowałem też zaciski hamulców przednich na czerwono ... oczywiście znowu "rzecz gustu" ... mnie się podoba połączenie czarnego-niewiele czerwonego-i srebrnego ... zawsze odnowione zaciski to lepszy efekt niż "przybrudzone wiekiem" ...
Fajne są też felgi stylizowane na focusa st ... widziałem już kilka wersji i większość mi się podobała ...
Ford FOCUS mk2
Ostatnio edytowane przez mati.m ; 22-04-2010 o 16:55
mati.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 16:58   #13
georobson
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: FFII FL kombi
Silnik: TDCi 1.6 109KM/240Nm; chip.130KM/310Nm
Postów: 37
A ja przeanalizowałem bardzo wnikliwie temat et+szerokość felg i jeśli chodzi o miejsce na koło to jest go wystarczająco dużo w FFII FL i nie ma obawy o obcieranie.
Jednak przy wyborze w moim przypadku kierowałem się odstawaniem koła na zewnątrz nie ze względów estetycznych ale praktycznych.
Przyłożyłem listwę do przedniego koła i okazało się, że po odsunięciu o 20mm koła na zewnątrz, drzwi będą bardzo narażone na "pucowanie" z pod kół. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około 20mm to różnica miedzy felgami oryginalnymi a felgami 7" z et 40.
Przy feldze 7" proponuję nie schodzić poniżej ET45 a przy feldze 6.5' poniżej ET40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam dzisiaj zamówiłem alusy 6.5" ET40. Chciałem z ET48 ale na magazynach brak.
Z tymi moimi wskazówkami jest jeden duży problem: przy takim założeniu wybór dostępnych alusów jest bardzo mały (chodzi oczywiście o felgi 5x108 i stan na magazynach na obecną chwilę).
georobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 17:50   #14
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
A jak sie maja w specyfikacji fabryczne fele Forda, te 5 ramienne 16"? Jesli sie nie myle, to oponki na nich zamontowane to 205/55...
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 22-04-2010 o 17:53
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:20   #15
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Napisał georobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 17"x7" i ET40, auto jeździ, wzorowe prowadzenie, tylko jeszcze 10mm więcej na gumie i zakręty będą idealne.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:40   #16
georobson
Postów: 37
Re: Tygrysex
Nie mylisz się.
Re: Komor
Żałuję, że nie mam tej odwagi przy zakupach.
Poszalałeś nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2010, 18:44   #17
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Też się bałem, ale poczytałem, porozmawiałem z innymi ludźmi i jak widać koła się trzymają, zawiecha nie stuka. Jest dobrze.
Stary 22-04-2010, 18:44   #18
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde już nie pamietam do końca ale chyba ET50 albo 52,5 i 6,5" ?
Stary 22-04-2010, 20:04   #19
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Komor - dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale chcialem wiedziec dokladnie... jutro zapytam w salonie gdzie biore, bo zanim nie zaplacony to chetnie obskakuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hugree - a jaki to rozmiar, ile dal i gdzie kupil? Bo tez sa ladne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2010, 23:28   #20
cubeaim
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: focus 2 / kuga
Silnik: 2.0 Tdci 100Kw
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 46
Napisał Josh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam chciałem w tym sezonie kupić 17" x 7.5 Intenso ale zwykłe - nie przyciemniane.
Bardzo proszę o fotkę z profilu założonych felg na samochodzie.
Bedę wdzięczny.
cubeaim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
