Stary 23-04-2010, 12:25   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Diesel - biopaliwo ze stacji Bliska - mogę spac spokojnie?
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Ja też się pokusiłem i zalałem tego wynalazku do transita. Efekt był taki. że przejechałem tyle samo km. co na ON. auto słabiutkie i odór nie do zniesienia. Do escorta mk7 można to od biedy lać, ale np. do mondeo mk3 i wyżej broń Boże.
U mnie w pracy na hamowni silnikowej robili testy 100% bioestru i silnik dobrze go przeszedł. Test robili na 2.0 TDCI.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:26   #12
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
i znowu ten sam problem - zimny silnik ---> auto odpala normalnie ---> 10 sekund i gaśnie ---> po czym kręęęęęcić ze 20 sekund i silnik się uruchamia... Jak jest ciepły to wszystko wraca do normy i samochód zachowuję się normalnie! o co tu chodzi to ja nie wiem?
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:41   #13
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
wszystko wskazuje na zapowietrzony układ paliwowy zaczął bym od sprawdzenia szybko złączek,filtra paliwa i założenia zaworka zwrotnego przed pompom.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:49   #14
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
zalałeś jakiś wynalazek to wymien zaraz filr paliwa i bedzie ok. To że Ci gaśnie może być spowodowane syfem w filtrze bio jak jest zimno jest gęsty i są problemy. A co do tego lać czy nie powiem tak ja leje bioester nic nie mieszam, leje OO i też niz nie mieszam. na Bio będzie troszeczkę słabszy ponieważ Bio ma niższą wartość energetyczną natomiast OO ma jeszcze wyższą od ON wiec jest najmocniejszy. Przed zimą namówiłem kumpla na OO do Astry F 1,7 leje on już 6 miesięcy jakieś 100 na dwa tygodnie nic nie miesza i jest ok. Ja leje juz jakieś 4-5 lat i jest ok odpala w zimie przy ok-20. Nasze klekoty są odporne na wszystkie zodzaje paliwa co innego TDCI czy TDDI tam tylko I gatunek i oby nie był chrzczony.
Myśę że troszeczke pomogłem a to czy lać czy nie to wybór należy do ciebie ja leje i lać bede
pozdrawiam
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:54   #15
roland
Avatar roland
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 64
mam mondeo mk2 jakies 2mce temu miałem dołek finansowy a musiełem sporo jeżdzić a ropy nie mogłem tyle lać bo mnier nie było aktualnie na to stac i lałem olej rzepakowy z eko 2,86L auto smigało normalnie spalanie w normie tylko dawało zamną frytkami teraz się troche odkułem finansowo i leje ropkę ale różnicy niewidzę w spalaniu ani w osiągach więc moje zdanie jest takie z do starego diesla można wszystko lać a nowy niestety na tym nie pojedzie
roland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:50   #16
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał Dragon12316 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wcześniej nie miałem takiego problemu!!!!!!! NIGDY! dopiero po wczorajszym zatankowaniu BIOESTERU. dolałem do pełna dzisiaj na STATOILU diesel gold i mam nadzieje ze będzie ok. Może lepiej lać OO?
Stary 23-04-2010, 23:07   #17
damiasek
Postów: 793
Napisał tomass30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byle czystą orężadkę, nie chrzczoną i nie odbarwianą. Odbarwiane kwasem grożą korozją układu wtryskowego.
Damian
Stary 24-04-2010, 18:01   #18
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
no i wszystko wróciło do normy!! dolałem jeszcze środka do czyszczenia wtrysków. Spróbuję teraz zalać OO do pełna.. mam nadzieje ze nie zatrze mi się silnik ani pompa!
Stary 25-04-2010, 21:13   #19
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
lej i jeździj spokojnie u mnie cała obsługa układ paliwowego polega n wymianie filtra paliwa przed zimą
Stary 26-04-2010, 17:32   #20
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z mixolem? dolewać ile? wiesz może jaki koszt 1 litra OO ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
