Stary 23-04-2010, 15:11   #11
666zielony666
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v zetec
Postów: 29
Domyślnie Odp: Sprzęgło - jakie objawy zużycia i kiedy wymieniać?
no masz racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zebym ja wiedzial ile jeszcze przejezdze na tym co mam to bym byl zadowolony.. a tak to loteria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak do mechanika dam zeby sprawdzil to zaplace kase za robote nie wiadomo czy on mi to dokladnie sprawdzi a sprzeglo dalej bedzie rozwalone
666zielony666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 15:19   #12
666zielony666
Imię: Darek
Model: ford focus
Postów: 29
a jeszcze jedno mam pytanie przy zakupie trzeba podac numer nadwozia i kod silnika
numer nadwozia to wiadomo a kod silnika? skad go z czytac?
Stary 02-05-2010, 19:12   #13
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Witam, u mnie podczas wciskania sprzegla slychac jakas sprezyne. Sprzeglo lapie normalnie tak jak od poczatku. Jedyny mankament to ten dzwiek sprezyny. Jakis czas temu mechanik walna tam troche wd40 i pomoglo na jakis czas. Co to moze byc?
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:32   #14
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Też słyszę tą sprężynkę.
Ale w sumie to nie przeszkadza i myślę że to nie szkodliwe.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 06:36   #15
JAL_79
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał adriaan1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie też słychać sprężynkę, a koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem, wysprzęglnikiem i jakimś łożyskiem miałem wymieniane w zeszłym tygodniu. Czy to może oznaczać, że któraś z wymienionych części jest uszkodzona, albo, że ktoś pocisnął mi jakąś używaną część?
JAL_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 10:12   #16
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie też odezwała się sprężyna sprzęgła. Najpierw psiknąłem WD40 i pomogło na kilka dni po czym denerwujące skrzypienie powróciło. Dopiero po przesmarowaniu smarem silikonowym w sprayu mam spokój już od kilku tygodniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:00   #17
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
tam podobno jest jeszcze siłownik skrzyni biegów, który steruje wysprzęgliiem i to on może też hałasować. A jak on się popsuje to sprzęgło do wymiany.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 20:50   #18
666zielony666
Imię: Darek
Model: ford focus
Postów: 29
ja wymienilem po tym jak wysoko bralo i jak facet stwierdzil na diagnostyce ze jest taki poslizg ze nie umie z rolek zjechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupilem na allegro komplecik tarcza docisk i wysprzeglik za420zl z firmy LUK
i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj odebralem ;p wymiena 300zl wiec troszke to szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale autko jak nowe ;p
wrazenie jest jakby to auto nic nie wazylo jechalo do przodu bez zadnych oporow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mowie powaznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
dla informacji dodam ze moja foka 180tys przebieg i z tarczy zostala polowa jej grubosci i lekko nadpalona szło by jeszcze pojedzic docisk tez w miare, wysprzeglik szajs... zdecydowalem sie przy jedenj robocie wymienic wszystko
Stary 20-05-2014, 16:18   #19
świerszczyk
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
mam forda 1.8tddi 90ps mk 1 2000r zaczeło mi sie slizgac sprzegło tylko niewiem jakie mam sprzegło i ile może kosztowac czy to zwykłe czy dwumasowe jak to sprawdzić
świerszczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 16:50   #20
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Nie masz dwumasy, zwykłe koło zamachowe. Jak to sprawdzić ? Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "sprzęgło kompletne focus 1.8 tddi" i wyskoczy Ci, co jest w składzie kompletu. LUK, Valeo, Sachs, około 700zł części, 200-300zł robota.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
