Stary 30-04-2010, 14:09   #11
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Urwana antena, problem z założeniem
W Mondku MK3 są dwa rodzaje anten różniące się kształtem podstawy.
Zwykłe - radiowe i radiowe/GPS.
Zwykłe mają kształt owalny, radiowe/GPS bardziej zbliżony do prostokąta.
Na moje to co widać na zdjęciu to jest antena wyłącznie radiowa....
I taką musisz kupić i wymienić razem z tą nieszczęsną podstawą .
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 14:22   #12
caroolek
Avatar caroolek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM/330Nm
Postów: 20
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i właśnie tu jest mały problem, bo najprawdopodobniej mam właśnie antene do GPS i telefonu, tymbardziej, ze mam zamontowany zestaw Nokii. Ta podstawa, która mi została w dachu ma właśnie zakończenie prostokątne, i jest identyczna jak te na zdjęciach sklepu. Pytanie tylko czy zamiast tej drozszej moge zamontowac tańszą, którą już kupiłem... zobaczymy wieczorkiem, jak się do tego zabiorę.
caroolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 14:30   #13
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Zamontować raczej się da . Tyle, że zostanie ślad na dachu po większej podstawie.
Otwór jest raczej jednakowy.
Stary 30-04-2010, 14:30   #14
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Wydaje mi sie ze jak masz zestaw nokii to nie korzysta on z anteny dachowej tylko innej. Wyglada jak czarny pasek dlugosci okolo 30cm a szerokosci 1cm. Moze byc przyklejona gdzies pod podsufitka lub w innym miejscu
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 14:32   #15
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dokładnie. Tak jak napisałem ta antena to radio/GPS - telefon nie. Zestaw ma osobną antenę zwykle przyklejoną do szyby. Mój ma po prawej stronie przedniej szyby przy słupku.
Stary 30-04-2010, 14:37   #16
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
To co masz na dachu to jest stopka anteny trójpasmowej obsługującej radio, GPS i telefon (cena około 200zł a ASO) do tego też nie tani sam bacik, a Ty kupiłeś antenę zwykłą tylko do radia. I działać to zapewne będzie, tylko wydaje mi się, że w tych stopkach jest inne mocowanie kabla antenowego.
Pozdr.
Piotr_K w VIN-ie mam rozpisane, ze to antena trójpasmowa a nic na szybie przedniej nie mam, a do zestawu (fabrycznego) dochodzi kabel antenowy. Jedynie co mam to taką nitkę jak ogrzewanie tylnej szyby, na szybie tylnej prawej w bagażniku, ale to ponoć jest antena do TMC, choć głowy za za to nie położę.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 30-04-2010 o 14:45
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 14:43   #17
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ale kolega napisal ze tam idzie jeden kabel. jeden kabel = samo radio.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 16:15   #18
caroolek
Avatar caroolek
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zrobiłem. Co do kabla, to w rzeczywistości (po rozkręceniu ustrojstwa) szły 2 kable (zapewne jeden- telefon, drugi- radio). Podłączyłem zwykłą stopkę do istniejącej blachy pod dachem (tej, do której dochodzą kable), zdjąłem blache z dachu, musiałem uciąć z nowej podstawy anteny kawałek małego plastiku, który wchodzi w dach (co nie spowodowało nieszczelności dachu), przykręciłem śrubą podstawę do blachy i niby chodzi, ALE.....
Jakość radia pozostawia wiele do życzenia... nie znajduje mi stacji, ew. muszę sam wybrać częstotliwość, niektóre stacje chodzą, niektóre bardzo słabo. RDS w kilku chodzi, więc nie jestem do końca zadowolony z efektu pracy... Póki co, zostawie tak, jak jest. A co do jakości sygnału. Macie pomysł jak poprawić zasięg, jakość anteny ?
Stary 30-04-2010, 16:44   #19
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
wydaje mi sie ze bedziesz musial podmenic kable i spod anteny
Stary 30-04-2010, 16:58   #20
caroolek
Avatar caroolek
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
kable to jeszcze nie taki problem (choć roboty trochę by było), ale gorzej ze spodem anteny... gdzie mogę to znaleźć? Dodam, że w sklepach internetowych tego nie ma. Na allegro jak sprzedają, to całość z podstawą i bagnetem. Może ma ktoś niepotrzebne na półce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
