Stary 02-05-2010, 11:48   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zapala i gaśnie
Tak, wałka rozrządu!
Stary 03-05-2010, 13:52   #12
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie,
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 21:40   #13
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Po wymianie tego czujnika to samo zapala i gaśnie . Wiec co dalej sprawdzić ? a i jak zgaśnie zapala sie sprężyna i olej
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 09:06   #14
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
sorry, że dopiero teraz ale właśnie wpadło mi do głowy... mocny był ten strzał który mondek przyjął na siebie? W naszych wspaniałych autkach jest taki magiczny przycisk, który w razie kolizji odcina dopływ paliwa (odcina pompę) powinien byc po stronie kierowcy po lewej stronie w plastiku na wysokości piszczeli... byc może stąd Twój problem z odpaleniem mondka... odpala na tyle na ile ma w przewodach paliwa ale jest odcinany
Stary 05-05-2010, 09:34   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez jaj, myśle ze to dla każdego posiadacza samochodu jest oczywisteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to pisk raczej nie jest przyczyną. Dzwon może być pośrednio odpowiedzialny za problem. Może coś się psuło i dzwon to przyspieszył.
Auto łapie w ogóle obroty jakieś czy nie ?
Stary 05-05-2010, 11:36   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ale to chyba tylko w TDDi, bo ja u swojego nie zauważyłem takiego ustrojstwa. Może mam dokładniej szukać, nie wiem?
Stary 05-05-2010, 11:41   #17
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
W tym modelu nie mam sprawdziłem , chyba ze jest gdzieś ukryty w nietypowym miejscu . Dzwonek był taki sobie błotnik zderzak wzmocnie przednie . A na obroty wchodzi gdzieś do 1,5 tys tak jak by brakło mu paliwa
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 05-05-2010 o 11:48
Stary 05-05-2010, 14:14   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za każdym razem wchodzi na te około 1500? Czy tylko za pierwszym razem a teraz już w ogóle?
Stary 05-05-2010, 18:31   #19
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Za każdym razem zapala i gaśnie . Ale jak zapalam z gazem to zdąży dojść 1.5-2 tys i gaśnie tak jak by mu paliwo odcinało możne jest jakieś zabezpieczenie na pompie ? Algo czy gem mógł zapisać ze był dzwon i odłącza ? paliwo
Stary 05-05-2010, 18:45   #20
chestergsm
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Ford Focus TDCI
Silnik: 1.8 115 KM
Question Odp: Zapala i gaśnie
witam .Mam ten sam problem tylko ze w fordzie focusie 2004 rok tdci 1.8.zawsze z rana kiedy odpale silnik po chwili gasnie i zapala sie kontrolka sprezynka,prubuje dalej i nic, jesli juz zalapie to silnik chodzi jak w traktorze,co moze byc przyczyna, wtryski?,pompa, a moze ten czujnik walka rozrzadu.Prosze pomuszcie,jerzdze od serwisu do serwisu i problem powraca,przewaznie rano kiedy chce odpalic.Dzieki
ChEsTeR
chestergsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
